МЕ 17.9.7Не пишится Flesh
ну незнаю
выждал часок попрпобовал снова,таже песня
епром читает -пишет
флеш читает но не пишет
Епром специально с другого хантера лил -всё авто не заводится,лью родной всё есть запуск
а с флешем облом,читает но не пишит ,сравнивал в НЕХ что первый раз слил,и что в последний -один в один, лил и сток и некрипт Iron не хочет
писать и всё
может лоченый гад,защита какая от записи стоит?
Ну больше эксперементировать не начем,
клиенту надоели мои эксперементы ,поставил все назад -уехал
епром читает -пишет
писать и всё
Ребят я просто не могу понять-на предыдущей странице gory цитировал слова Николая -"- в ЭБУ BOSCH ME17.9.7 стоят процессоры TC1762. Их реальный размер памяти 1МБ (1 048 576 байт), размер EEPROM 16КБ (16 384 байт). При этом для совместимости с имеющимися прошивками размер EEPROM оставлен равным 32КБ (32 768 байт). Мы не читаем и не пишем отсутствующие страницы памяти во FLASH. Соотв., память FLASH выше адреса 0x0FFFFF не читается, не сохраняется в файл и не пишется. "
и что тут не ясно?
и что тут не ясно?
Последний раз редактировалось сергвлад 03.01.2012, 00:19, всего редактировалось 2 раза.
Здравствуйте, sm34.
В случае возникновения проблем с загрузчиком самым оптимальным решением является сохранить и отправить нам на scantester"ГАВ"trade-m.ru лог его работы. Сохранение лога описано в разделе "Интерфейс|Главное меню" справочной системы плугина Скан-Тестер.
Уточните, пожалуйста, следующие моменты:
- прошивка, размещенная на форуме - считанная оригинальная?
- можете ли Вы прислать нам ту прошивку, которую Вы записывали?
- стоял ли там процессор TC1762 (если помните)?
Также, если у Вас будет возможность поработать с этим ЭБУ, проделайте, пожалуйста, следующие операции:
- спишите полное название процессора;
- распакуйте и запишите в ЭБУ прикреленный файл "Flash_Clear.bin". Обратите внимание на поведение загрузчика: стирание должно идти как обычно, а запись продолжаться несколько секунд;
- считайте прошивку и отправьте результат считывания нам;
- запишите в ЭБУ необходимую прошивку;
процесор sak-TC1762-128F66HLNikolay писал(а):Здравствуйте, sm34.
ПРОШИВКА ЧТО ВЫКЛАДОВАЛ СЛИТА С БЛОКА
щАС НЕ ИМЕЮ ВОЗМОЖНОСТИ ПОРАБОТАТЬ С ЭТИМ БЛОКОМ
ПОСЛЕ ПРАЗНИКОВ ПОПРОБУЮ ВЫЗВАТЬ МАШИНКУ НАЗАД
V-SPORT, мы не пишем пустые области прошивки, соответственно, запись пустой флеш приведет только к выполнению процедуры стирания процессора. Интересует ее результат.
sm34, поправьте, пожалуйста, пост - заглавные буквы некомфортны для восприятия и противоречат правилам современного этикета
Ваша ситуация не совсем ясна: после стирания каждой страницы Flash мы проверяем ее содержимое - в случае, если там есть данные (стирание не было выполнено) - запись начинается сначала. Судя по Вашему описанию, корректно стерто было не менее 82% Flash. Однако в предоставленной Вами прошивке именно в этих 82-х процентах находится сам код. Машина просто не должна была завестись и как-либо реагировать. Надеюсь, что логи прояснят ситуацию.
PS При отправке данных укажите, пожалуйста, Ваше имя на форуме и ссылку на данную тему.
Спасибо Nikolay!!!! Теперь мне все ясно!!!Nikolay писал(а):Здравствуйте, Уважаемые пользователи!
Я думаю этот вопрос интересовал не только меня!!!
"незабудьте посмотреть уровень смальца в голове" что-бы небыло серьезных последствий 096-296-90-23 V-SPORT
Здравствуйте, sm34.
Попробуйте, пожалуйста, тестовую версию ПО, доступную по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... &start=435 . Она должна решить возникшую проблему. Также, если это возможно, и в случае успеха, и в случае неудачи сохраните и отправьте нам лог работы плугина Скан-Тестер.
