Обновление программного комплекса Мотор-Мастер
А адрес на БК, где выложен этот Flasher можете дать?сергвлад писал(а):Факт, на БК выложили,только почему-то в хелпе просит разные версии (1.3-1.4) под разные авто, а дрова вроде как одниgory писал(а): Вот есть же уже флэшер под этот адаптер Flasher THP ChipTuning (Citroen and Peugeot)хрень какая то получается...
Здравствуйте Nikolay на сайте "Мотор-мастер" в разделе "Диагностический адаптер Scan Master plus" указано:Nikolay писал(а):Здравствуйте, Уважаемые поьзователи!
Или, может быть, устройство стандарта J2534 требуется для других задач? Если это так, уточните, пожалууйста, для каких именно.
Адаптер предназначен для проведения компьютерной диагностики, чтения и сброса кодов неисправности (trouble codes) OBD II блоков автомобилей. Адаптер может использоваться как с программным обеспечением (далее софта) различных производителей программ для OBD II блоков автомобилей так и под управлением нашего ПО. (после соответствующей доработки приложения Скан-тестер возможно будет также использовать данный адаптер).
Ряд программ для работы с данным устройством доступны для скачивания на нашем закрытом портале Мотор Мастер Клуб.
Есть идея написания специального драйвера виртуального порта - конвертора, который позволит использовать адаптер с любым ПО написанным для работы под обычный СОМ порт.
Всё ПО, которое далее будет нами создаваться, будет ориентированно исключительно на этот адаптер. Планируется создание сканерных приложений с поддержкой многих дилерских функций по популярным моделям иномарок.
Позвольте узнать Ваши планы и сроки реализации указанных Вами выше планов, Т.к. у меня "сканмастер+" имеется и практически не используется, а очень бы хотелось его использовать при возможности создания Вами софта позволяющего применить данный адаптер. Я полагаю, что со мной согласятся многие форумчане имеющие адаптер "сканмастер+".
Последний раз редактировалось VictorVIP 18.01.2012, 11:55, всего редактировалось 1 раз.
