Volkswagen Passat B3 двиг. ABS не едет.
меня в выходной выгнали на работу из за этой машины))) так что я вам дам любые замеры в онлайн)) ниже осцилки датчика разряжения
Последний раз редактировалось sergo80zxc 08.01.2012, 15:08, всего редактировалось 3 раза.
Так понимаю на сегодняшний день, что есть подсос, нет подсос, фазы и т.д., а искра должна быть в искровом промежутке свечи. И нигде иначе. В данном случае разряд периодически мимо, это и надо искать.? Что бы я делал, осцилом управляющий сигнал, питание, первичку, если можно, дальше импульсы на вход коммутатора, колпачки на разрядник.
Осцила ДР некрасивая, второй пик, и где искра?
осцилограммы есть на просадку питания катушечного модуля и на импульс открывания силового транзистора(он в катушку встроен) в темноте не шьет мимо искра, а а разряд может не мимо, а не может пробить переобедненную смесь при резком ускорении???????????? центральный провод с катушки на распределитель 2 килоома, на 1, 2,3,4 цилиндр 6 килоом на всех. на катушке оказывается под крышечкой есть клеммы первичной обмотки, снял с них осцилки
ни чего не понимаю, сечас болеменее нормально работает и осцилки парада изменились, напряжение пробоя и горения упали в разы, а авто лучше работает чем 2 дня назад, сейчас пробивное 2 киловольта, а раньше было 6 киловольт, кто объяснит???????????????????????????????И так она и работает, полдня болеменее, полдня хреново совсем
меня мучает вопрос, посмотрите на парад цилиндров в начале темы и в конце темы, почему так упало пробивное напряжение и напряжение горения искры? и время горения искры?(нормальное горение 1 м.секунда так было в начале, а сейчас 0,5 милисекунды) было пробивное 7кв, стало 2кв, горение было 1кв, стало 0,6кв но двигатель работает сейчас почти нормально и нормально газует без провала, немного туповат правда, а постоит пару часов, заведешь, прогреешь и опять все хреново, или работает нормально, сядешь, поедешь и через 10 минут опять все плохо
Обращает на себя внимание различная длительность импульсов ДХ в начале темы и здесь. Может длительность импульса ДХ влиять на формирование временных интервалов работы коммутатора, на время накопления, например? Проверьте.
По поводу Вашей реплики, что бедную смесь не пробивает. Думаю, что в любом случае разряд должен быть в цилиндре, не смотря ни на что. Да, он может стечь по грязному изолятору свечи и т.д., а всё что "не пробивает" сводится к недостаточной "мощности" искры по тем или иным причинам, которую надо найти, недозаряд катушки, например. имхо.
Или мощность достаточна, но шьёт мимо, внутри катушки..
пришел в этот автосервис и почуял бяду))) чтоб ко мне приехала машина с неисправным каким датчиком хрена дождешься, вечно с гемороем каким приедет когда все остальные станции откажутся от нее
а в прошлом сервисе было все нормально, хоть 50 на 50 было авто с гамором половина, а половина простых неисправностей, но там работы стало мало вообще, пришлось уйти сюда, а тут одна засада на другой(((короче все печально, выходной у всех , а я сижу тут с этим ведром и отказатся не могу от него
раз авто то работает нормально, то хреново то подсос отпадает, провода отпадают ВВ, бензин отпадает, фазы грм отпадают, угол заж отпадает. и остается всего миллион вариантов
Я бы все таки обратил внимание на датчик Холла и его цепи. Как я и писал выше, проверить разъемы ДХ и блока управления на окислы, плохой контакт. Проверить массы и питание блока. А начал я наверное все таки бы с замены Датчика Холла. А потом уже смотреть дальше. Тоже соглашусь с Fiodor66, что ....
по моему тоже слишком длинная нижняя полка в начале темы по ДХ. Возможно он и неисправен. Ниже еще выложу что мне не нравится, а там уже решай сам. Больше мыслей нет пока.Обращает на себя внимание различная длительность импульсов ДХ в начале темы и здесь.
Ко мне обращаться на ТЫ
