Закрытый вход
Перенесен из форума "Диагностика". Закрыт. Вопросы пишем в соответствующие разделы техподдержки
Закрытый вход
Сообщение Ibif »
Исходные данные:
Канал А висит на АКБ, вход открытый. Осциллограф рисует 14 вольт. Ставлю закрытый вход, все равно висит 14 вольт.
Беру канал В, делаю его закрытым и затем подключаю кабель с входа А на вход В. Рисует нормально при закрытом входе, напряжение вокруг нуля.
Далее делаю вход В открытым, напруга 14 вольт рисуется, делаю снова закрытым - и привет, 14 Вольт. Выключал программу, отключал все шнуры от осциллографа = не помогает. Что же такое произошло?
Сообщение Kimmaster »
Синхронизация включена?
Сообщение realist »
Вот-вот и у меня теже проблемы с закрытыми входами. А насчет синхры-это я пробовал в разных вариациях. При чем в начале измерения(измерял форму выходного напряжения на генераторе) -у меня сначала стоял каналА-было все нормально,затем этот сдох, я перешел на Б-работал, затем тоже сдох и окончательно-всегда рисует в режиме открытого входа-по обеим каналам. Вообще-то думаю пробило входные емкости-по всем признакам похоже. А там кто его знает. Задал вопрос производителям-жду ответа, теперь уже завтра. А вообще осцил-это вещь, вот только бы работал недежно.
Сообщение Ibif »
синхронизация отключена. софт последний 3.15, диско обновился.
вот и я думаю пробило емкость, но чем? когда по закрытому входу смотрел, там милливольты были и он прекрасно показывал. стоило перейти на открытый вход на канале В и труба
Сообщение Ibif »
Кстати, ручки уровней в режиме осциллографа крутили?
У меня точная настройка (внутренняя ручка не крутилась). Откатился на 3.11 не помогло. Снес папку с диско, поставил заново 3.11 и стало работать. а вот закрытый/открытый вход не проверил. запара была
Сообщение serg92653 »
На Alt нужно нажимать, чтобы внутренняя крутилась...
Сообщение Ibif »
Спасибо.
Вчера на софте 3.11 все прекрасно работало.
Перешел снова на 3.15 - не работает снова закрытый вход. Косяк софта получается
В сети
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение eskander »
Сижу в гараже, пока клиент уехал за запчастями, читаю форум.
Вижу интересная тема, дай думаю проверю...
И вот переход с открытого на закрытый вход
Сообщение Ibif »
eskander, а если в режиме осциллографа?
В сети
Тоже самое. Все в порядке.
Проверьте переключатели. Может они не перебрасывают контакт?
Сообщение Ibif »
eskander писал(а):Может они не перебрасывают контакт?
У меня Диско 2. У него электронутые переключатели. переключается из интерфейса программы. А я искал их на вашем скриншоте ))
Сообщение byksir »
у меня тоже постоянно открыты входы в диско-2.
думал ,что это только у меня.
Сообщение realist »
Всем здравтвуйте С Новым старым годом! А теперь по теме: как я уже выше писал тоже проблема с закрытыми входами. Где-то сдесь у нас на форуме примерно числа 20-25 декабря прошлого года обсуждалась эта тема. Сейчас не могу найти в какой ветке. Так вот там товарищи более продвинутые в составлени программ тоже не могут понять почему происходит эта проблема. Причем при закрытии осцила выскакивает окно с сообщением об ошибке в модуле ntdll.dll' адрес ошибки 00000028.
Вернуться в «Архив (Вопросы производителю)»
