MR-140 работа с загрузчиком
Обсуждение вопросов по чип-тюнингу автомобилей иностранного автопрома, включая собираемые на территории стран СНГ
Сообщение serg71 »
Так а в HEX есть возможность сравнивать считанную и ту которую нужно залить , есть адреса где прописаны иденты софта или такой возможности нет?
Сообщение zattar »
Иденты в этих блоках находятся в ЕЕР,который пока недоступен для чтения.
Сообщение Андрей »
serg71 писал(а):Так а в HEX есть возможность сравнивать считанную и ту которую нужно залить , есть адреса где прописаны иденты софта или такой возможности нет?
да, есть такая возможность, хекс-редактор - самый доступный инструмент для такого сравнения.
Диагност Изображение
Если софт одинаковый, он так и напишет. Но как быть, если разница начинается после половины, к примеру? А начало одинаковое?
Получается, для нормального сравнения нужно знать по каким адресам должно быть сходство? А это в каждой прошивке по-разному. :|
Сообщение Андрей »
Не надо лезть в дебри, нужно лишь сравнить идентификаторы софта, если совпадают с оригиналом - заливаем, если есть разница хоть в одной букве - риск за свой счет, но с такими блоками я бы не рискнул.
Но иденты ведь в еепром, а до него не добраться. А по сканеру иденты видны, но коммерческая может иметь иденты отличные от оригинала.
Пока что без риска вижу только один путь: считать, править самому, залить правленое. Чипэкплоер, к примеру, что-то позволяет откалибровать. :|
Сообщение Андрей »
Я вижу Вы не понимаете о чем говорите. Для начала откройте прошивку в хекс-редакторе, просмотрите ее, поанализируйте, тогда отпадут все вопросы. А так с Вами разговор на пустом месте получается, Вам говорят как надо, а Вы только догадки озвучиваете.
Я смотрел в хексе, сравнил две прошивки, они были одинаковы. Так хекс и сказал.
Но где там иденты, пролистал все не нашел?
К примеру в М73 Автэл иденты прописаны в строке 000200. А здесь где?
Сообщение Андрей »
Этого достаточно для идентификации софта:
Буду искать. Получается, в разных строках находятся.
Р.С. Понял, надо в поиске задавать наименование прошивки. По XADN_P0801BXZ01_ задал в поиск P0801BXZ01. Нашел иденты в строке 0037FF0. Значит, это оригинал.
Сообщение gory »
У кого есть HV-240 ? Никто не пробовал их шить этой вкладкой ? :|
Подумай, посмейся.
Сообщение Андрей »
Не думаю, что кто-нибудь рискнет, уж больно редкие блоки.
Сообщение Андрей »
Вчера прошил еще одну нексию трэйдом. Сначала считал, прошивка XADN, все нормально. Писать не стал, поскольку тюна нет, отключился все норм. Чел уехал. Начал рыть информацию и понял, что XADN - первая серийка , по этому и не едет толком. Для ее замены была выпущена XAPH, в хексе сравнил их, от начала и почти до самого конца полное совпадение, в конце только есть различия. На следующий день вызвонил клиента, будем писать. Подключаюсь на авто по диагнозе ноутбуком, "ошибка подключения", естественно перед этим зарядник на аккум, напругу поднял до 12,4-12,5в. Отключение тоже с ошибкой, в общем нажимаю "прервать", выкл. зажигание, вкл. - насос не работает, снимаю клемму, одеваю, вкл. зажигание - насос не работает. Заводить не стал, перезапускаю загрузчик на ноуте, передергиваю шнур юсб, включаю загрузчик, жму "подключиться" - подключился нормально, считал, сравнил в хексе со вчерашним файлом - один в один, значит все корректно. Выбираю XAPH и записываю, -все нормально записалось, после отключения включился бензонасос. Все окей, машина завелась, работает нормально, по параметрам тоже норм, едет граздо лучше, чел доволен.
Вы залили просто серийку более новой версии или это была тюненая?
Сообщение putnik51 »
Иоанн писал(а):Вы залили просто серийку более новой версии или это была тюненая?
Читай ............Для ее замены была выпущена XAPH |0 |0 |0
Вернуться в «Чип-тюнинг иномарок»
