Двигатель 5 цилиндров KU 1988гв
пожалуйста подскажите как вызвать самодиагностику (какие номера пинов на разьеме ЭБУ замкнуть , так как фишек диагностики нет, наверно ктото отрезал) эбу на 35 ножек
Так с этого и надо начинать. Давление в системе меряй на пусковой форсунке. Управляющее (уже писал) на регуляторе прогрева.СО пробовал покрутить?admin писал(а):к-jetronic
открутил регулятор давления от двигателя (чтоб не грелся) , всеравно глохнет.
заменил трубочку вакуума (была забита) , всеравно глохнет.
соединил даже оторванные провода от вентилятора , всеравно глохнет.
буду мерить давление.
самое интересное что там блок какойто есть и на панели приборов после нескольких секунд работы загорается красный треугольник, а из блока раздается писк. причем блок меняный ,совсем новый.
