M73
M73
Спасибо за помощь, jody, но сначала я с автором попробую этот вопрос решить - реализую техподдержку, так сказать. Кстати, люди пишут что при работе с OpenBox проблем с чиповкой блоков с черной точкой не возникает. Мне кажется, это потому что на новые эти блоки A3**DB03, DB04 (с точкой) они просто льют калибровки тюнинговой прошивки по диагнозе (FullFlash смысла нет лить - софт вроде бы один - DB), ну а на блоки DA заливают тюненый FullFlash на софте DB - ну а в блоках DA точек отродясь не было. Так что для сканмастера, похоже, придется перекидывать калибровки с тюненой прошивки на сток A3**DB04 с блока с черной точкой.
M73
Рискнул попробовать - отписываюсь. Оборудование ScanMaster USB, с резистором 2 Ома в цепи питания, с обновленным DiscoAPI.dll. Подопытный приоровский Автэл A373DB03 с черной точкой. Махнул рукой и попробовал будь что будет. Для начала подключился, считал прошивку, отключился - все нормально, проверил на машине - работает. Рискнул зашить старпауер 2011 Паульса на софте DB04 - все прошло штатно. На предложения загрузчика везде отвечал ДА - там по логике все понятно. С легкой дрожью в руках подключил к машине.... и заработало))) Провел сброс и инициализацию. Изменения сразу видны - когда заводишь- схватывает сходу, тяга на низах... В общем не зря рискнул. Кстати, и никаких ошибок по ДД, как некоторые предупреждали))) Логи прилагаю, стоковую прошивку и фото блока - кто не верит.сергвлад писал(а):Ну тогда попробуйте, отпишитесь, людям это тоже интересно, да и полезно
P.S. поскольку процессор на ноутбуке двухядерный, решил ограничить использование программой Disco MotorMaster одного ядра - чтобы не слетела программа в момент перепрошивки... мало ли.
Например ломаный CTP-4 вылетает при работе на 2 ядрах, на одном - стабильно работает.
Добрый день всем!Прошу прощения за долгий неответ.Пробовал с резистором в питании-все так же.Лог снять тяжело,во время соединения с ЭБУ ощущение,что программа подвисает,не реагирует на кнопку ПРЕРВАТЬ,да и любые команды выполняет с большой задержкой,При работе с Я7.2 такого нет.Один файл лога остался на рабочем столе-не найду куда отослать?Через бут комбиком после команды ЗАПИСЬ-пишет:Команда передана,повторите еще.Наверно все-таки искать новый проц?Андрей писал(а):one82, есть результат?
Промежуточная версия плугина Скан-Тестер с исправленными проблемами по прошивке ЭБУ M7.3 Автэл с точкой или наклейкой "ДПКВ" доступно для тестирования по следующей ссылке: http://www.motor-master.ru/downloads/Sc ... 120124.rar . Для его установки необходимо распаковать архив по следующему пути: "<DiSco>\Application\AddIns\ScanTest\".
А загрузчик ли виноват в проблемах? здесь http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?p=52419#52419 уже давно описывал, шил без всяких патчей, машина катается
Проверил обновление, блок М73 в который до этого лил прошивку что выкладывал Виктор, A373DB04 с черной точкой. Изначально блок со стикером DA. Весь процесс занял около 10 минут, питание от БП, напряжение 13,6в. Запись шла стабильно без каких либо подвисаний, во время записи был подключен инет и открыт браузер и приходили письма. Залил прошивку Виктора из складчины A373LR04_v7.3.
Раньше как то не замечал, что во время записи активны все кнопки, так и подмывает нажать, нельзя ли сделать(это уже к разработчикам) чтоб они были не активны. Имеются ввиду записать, считать еепром и флеш.
+79277045351 Евгений.
M73
Nikolay, а что именно вы изменили в этом плагине?Nikolay писал(а):Здравствуйте, Уважаемые пользователи!
Промежуточная версия плугина Скан-Тестер с исправленными проблемами по прошивке ЭБУ M7.3 Автэл с точкой или наклейкой "ДПКВ" доступно для тестирования по следующей ссылке: http://www.motor-master.ru/downloads/Sc ... 120124.rar . Для его установки необходимо распаковать архив по следующему пути: "<DiSco>\Application\AddIns\ScanTest".
Автеловской, прошивка Виктора, просто хотел попробовать, что получится. Блок отключился нормально и живой.
Вот и я про то, ММ среагировал верно, написав что неправ я.
Последний раз редактировалось Sergah63 25.01.2012, 11:05, всего редактировалось 1 раз.
Это появилось после обновы? тогда просто замечательно что так получилось !!! будет возможность выбрать другую прошивку не отлючая блокSergah63 писал(а): Раньше как то не замечал, что во время записи активны все кнопки, так и подмывает нажать, нельзя ли сделать(это уже к разработчикам) чтоб они были не активны. Имеются ввиду записать, считать еепром и флеш.
