Обсуждение, объявления, работа
Быстрая диагностика систем зажигания, датчиков и исполнительных механизмов
Сообщение smagin »
И я пользуюсь вторую неделю доволен , экспресс приложение работает нормально.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение МАРАТ02 »
У меня запускается , но при снятии осцилки зависает прога
Сообщение досик »
тогда подскажите мне,почему прога при подкл. по юсб сама начинает без линеек работать,выдавать сигнал?
как понял,это не только у меня...нестабильность..
или диско2 кривой пришел? то есть писать продавцу..?
SLA
Сообщение SLA »
это наверно наводка от сети, как только подключаеш земля выравняется на нулевой отметке.
уважаем друг друга!!!
Сообщение gory »
Индуктивный работает выше всех похвал.
А вот с ёмкостным не того, шумит сильно, даже если отключаю ноут от сети. Пока использую самодельный из пятака и металической линейки.
Подумай, посмейся.
koljan
Сообщение koljan »
Что делать? не могу запустить приложение экспресс.Ошибка-Access violation at adress 006253A6 in module 'mtexpr.exe." Read of adress 00000000.
Диско переустонавливал уже три раза.
Сообщение sasha121 »
gory писал(а):Индуктивный работает выше всех похвал.
Таже проблема, с ёмкостным не хочет работать.
Сообщение zattar »
koljan попробуйте так: подключаете кабель USB,пошел Мастер установки драйв.,потом кликаете значек Диско,и опять Мастер и окошко с "Обновить прошивку...".Обновляете,закрываете Диско,и Диско-Экспресс работает.У меня Экспрес пошел после этих процедур.
koljan
Сообщение koljan »
zattar! Спасибо!!! Все заработало :D
Сообщение досик »
на нотике или на станционаре? самовозбуждение есть? без линеек?
Сообщение gory »
На обоих ноутах нормально, стационара нет. Не понял по самовозбуждению .
Подумай, посмейся.
Сообщение досик »
посмотри мое сообщение от 10 января здесь,выше..
попробую с нотика.. :evil:
Сообщение gory »
Нет, не проявлялось.
Подумай, посмейся.
Сообщение serg270374 »
может у вас проблема с самим датчиком http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?t=3331 мне к сожалению попался как раз такой ,пришлось дорабатывать :(
Хочу все знать! Изображение
Сообщение SErgey_ka »
У меня на ноуте Samsung с ХР самовозбуждается периодически. На ПанасоникеCF19 с ХР и на ACER-е с 7*64НР работает без проблем.
Вернуться в «DiSco-Express (экспресс-диагностика)»
