ДМРВ 77 литров на ХХ (!)
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение kabalist »
Ребята по ходу работы возникают много вопросов. Приехала 2114 на газу. троила заменил модуль заработала как часики но при диагностике показания ДМРВ убили!! 77 литров на холостом Замена на новый тоже самое 77 литров. АЦП в покое 1.016. Что это? Массы? Не пойму! Может кто втречался с таким косяком ?
Сообщение Nik1968 »
Возможно в прошивке дело.Если перешивалась под газ.
Я так и объяснил клиенту хотя сам сомневался Спасибо за быстрый ответ!!
SLA
Сообщение SLA »
иденты блока смотрел?
уважаем друг друга!!!
Сообщение micha.kuznecov »
попробуй его открыть как бош 154 и посмотри параметры
должны показать норму
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение avtomaster »
Похоже что не тем блоком читаете.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
063-018-22-77 Виктор
Сообщение jon-avto »
если систему с нормами токсичности р-83 смотреть как евро-2, то будут неверные показания, у вас машино перешита под нормы р-83.
в следующий раз проверяйте комплектацию.
Re: ДМРВ 77 литров на ХХ (!)
Сообщение вальдемар »
kabalist писал(а):Ребята по ходу работы возникают много вопросов. Приехала 2114 на газу. троила заменил модуль заработала как часики но при диагностике показания ДМРВ убили!! 77 литров на холостом Замена на новый тоже самое 77 литров. АЦП в покое 1.016. Что это? Массы? Не пойму! Может кто втречался с таким косяком ?
Протокол для диагностческой сессии другой выбрать,например М1.5.4N,и будет показывать правильно,или наоборот-если смотришь М1.5.4N,и неправильные показания,выбери М1.5.4
http://forum.chiptuner.ru/showthread.ph ... 4%CC%D0%C2
Посмотрел бы но в СМС диагностике только BOSH 1.5.4N Надо проверить другим сканером. Спасибо за ответы!
Сообщение Sergah63 »
В этом плане хорош МТ 10, если блок перешит под Р-83, то пишет что идентификатор такой то, но откликается так то.
+79277045351 Евгений.
Сообщение мотя »
А это что?
Я имел ввиду автоопределение, в этом случае если, допустим я7 перешит под нормы р83. Тогда прога пишет что идентификатор, допустим DO57, но откликается как М1.5.4.
Вернуться в «Помощь новичкам»
