Программа по учету клиентов с привязкой файлов
Доброго времени суток!
Так как поиски программы (для диагностов, чиптюнеров и др.) по учету клиентов с привязкой файлов (прошивок и др.) ничего не дали, решил сделать ее сам. Программа еще находится в стадии разработки, но вести учет уже можно. Прошу желающих протестировать, покритиковать, высказать пожелания к программе, что добавить, что убрать и т.д. и т.п. скачать файл.
Программа не будет работать без .NET Framwork 4 Client Profile (41 Мб). Качать тем у кого она не запустится.
Программа Klients v0.5.1.0
Последний раз редактировалось kdv 30.01.2012, 02:29, всего редактировалось 1 раз.
Два раза ФИО сделал на всякий случай. Я занимаюсь больше газелями, а на них часто приезжают водители, а не хозяева. Вы можете удалить этот столбец, переименовать или добавить необходимые вам другие столбцы.
Добавить графу с чем клиент обратился - А первая графа не она?
Графа "Что было проделано в итоге". Будет добавлена обязательно.
Вообще, планируется, что пользователь сам будет добавлять необходимое ему количество граф.
То есть программа будет универсальной. Не забывайте, что она в стадии разработки. И я пытаюсь понять что нужно таким как мне - диагностам, чиптюнерам и др. Чтобы сделать программу универсальной. Ну естественно выявить все баги.
Программу делаю в свободное от работы время.
Впринцыпе задумка хорошая.
Было бы идельно интегрировать в нее склад автозапчастей с поиском по номеру. Но это уже сложнее наверное.
Функции Вашей программы у меня выполняет большой блокнот, и впринцыпе его достаточно, просто в ем сделать запись быстрее и удобнее чем на компе. А вот какая нить программа для ведения склада запчастей ооочень нужна. Из тех что есть, то они сильно сложные и дорогие.
Вещь нужная , но я бы больше за то , что можно было описать проблему и устранение в окне "неисправности " своими словами хотя бы коротко.То есть написать то что я считаю необходимым. А когда клиент приедет вновь , отыскать его в базе и посмотрев , вспомнить ,что было и что я делал. А то что скрины можно будет сохранить ,это хорошо.Так что ждем.
Это возможно сделать. В примечании можно написать все что угодно ручками и своими словами. Можете писать примечание к любой ветке. Если хотите написать в общем о машине, как вариант:putnik51 писал(а):Вещь нужная , но я бы больше за то , что можно было описать проблему и устранение в окне "неисправности " своими словами хотя бы коротко.То есть написать то что я считаю необходимым. А когда клиент приедет вновь , отыскать его в базе и посмотрев , вспомнить ,что было и что я делал. А то что скрины можно будет сохранить ,это хорошо.Так что ждем.
- создайте ветку в корне "Общее"
- впишите в примечание к ветке "Общее" все что хотите
PS: К клиенту можно прикрепить не только скрины, но абсолютно любой файл
Klients v0.5.2.0
+ сделан фильтр по одному из столбцов, он же поиск.
+ изменен процесс редактирования ячеек в основоной таблице
+ изменен процесс нумерации ID
+ запрет на изменение ячеек ID и Назначено
Для обновления заменить файл Klients2.exe
Последний раз редактировалось kdv 30.01.2012, 02:30, всего редактировалось 1 раз.
Там совершенно другой алгоритм. Это отдельная тема и совсем другая программа. Мне самому подобная прога не нужна, поэтому врядли я ее буду делать. Если только под заказ... но на это надо время... а времени свободного у мастеров нольavtomaster писал(а):Было бы идельно интегрировать в нее склад автозапчастей с поиском по номеру. Но это уже сложнее наверное.
Klients v0.5.3.0
+ переделан редактор столбцов
+ удаление
+ добавление
+ перемещение
+ переименование
+ удаление
+ добавление
+ перемещение
+ переименование
Если невозможно вводить информацию в окна "Проблемы" и "Неисправности" с клавиатуры , тогда может сделать добавление туда файлов из "Блокнота".Или возможность из этих окон открывать "Блокнот" работать в нем ,а при сохранении в автомате файл бы сохранялся в окне программы. Дело в том , что в том варианте - "дерево" невозможно предусмотреть все возможные случаи причин и неисправностей с которыми мы встречаемся. Да и каждый проблемы описывает по своему.
Кликаю два раза ,но ниччего не происходит.Может нет того файла ,что ты указал в первом сообщении.При скачивании браузер предупредил , что он может нанести вред компу ,но качаю . там посмотрим.
Скачал dotNetFx40_Client_x86_x64 .А на мою винду хоме едиш ,он пойдет ?
При попытке установки получаю ремарку.Смотри скрин.
