Проблемы возникшие после обновления
Перенесен из форума "Диагностика". Закрыт. Вопросы пишем в соответствующие разделы техподдержки
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
после последней обновы и вставок с заменой и т.д. скоропостижно потерял свои функции Сканмастер ЮСБ новый. перешился удачно и после этого ни к кому не подключается. на 10 пине ДБ15 нет 12В. подключение напрямую не спасает. перестал работать тест форсунок. откатиться обратно не удаётся. даже с помощью других компьютеров
DMI
Сообщение DMI »
Установил последнюю программу, которая предложила обновить прошивку адаптера Сканмастер. Нажимаю на "крестик", а в ответ - успешно обновлено.
К счастью всё прошло успешно, с ЭБУ (который бый под рукой - М73I) работает.
Вопрос: моторлоадер будет в дальнейшем обновляться?
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Да даже скрины нового фейса на сайте проскакивали.
Вернулся на версию 3.15. Предварительно удалив всё, включая и папку Disco. Теперь Мотор-Скан нормально соединяется с блоками, без тормозов. Связь устанавливается сразу, а не через 30 секунд, и обновлением через секунд 15. Думал уже ОС переустановить (хотя семерку месяц назад только переустановил). А оказывается, все решается проще.
Сообщение autoreader »
3.16 -тестовая, т.е. ставите на свой страх и риск и отписываетесь о глюках. Дело добровольное. :D
Или работаете на релизах.
Удовольствие от качества длится дольше, чем удовольствие от низкой цены.Генри Форд.
Есть ещё пресловутые" 25 советов", иногда помогают когда появляются тормоза.
Сообщение amatycin »
Приехала Приора 2010г М7.3 А373ДА02. Проблемы с запуском, попросили удалить иммо и заодно чипануть. Флешка записалась, ееп чистого не было При попытке отключения в окошке выскакивает"ОШИБКА ВЫГРУЗКИ БУТЛОАДЕРА" и по новой идёт подключение с "ошибка загрузки бутстрап". Машина на этом блоке стала мёртвая, ни стартер ни БН ни СЕ. Может быть контроллер не вышел из режима программирования?
Привёз 7.9.7 -появилась СЕ заработал БН ,сдох аккумулятор, ждёмс..
на 7.9.7(б.у) не завелась, на январе 7.2 схватывает но пока не завелась
Сначала нужно было проверить на подменном блоке. Если на нем устойчиво заводится и данные диагностики адекватные, убирать ИММО и репрог.
А какой размер флеш заливали? Соответствующий софт?
Извините, проблема на 99% в софте :roll:
сергвлад
Сообщение сергвлад »
amatycin писал(а): Привёз 7.9.7 -появилась СЕ заработал БН ,сдох аккумулятор, ждёмс..
Вы бы как-то определились с проблемами
Вы бы как-то определились с проблемами Цитата:
Приношу свои извинения, проблема на в софте, а в голове. Я убрал транзистор из шнура, и получилась проблема. На форуме нашёл объяснение от Андрея. Машина завелась.
Сообщение spider2 »
Сегодня первый раз увидел A317DB04 с черной точкой. Сначала не хотел браться, а потом решился. Все прошло в штатном режиме без каких либо сюрпризов. Если бы конечно не ScanTesterProj_120124, то наверно бы и не брался. Так, что софт работает!!!
Рано обрадовался, теперь на связь не выходит... но заводится
Сообщение byksir »
сегодня пробовал тестить форсы сканмастером юсб. первые минут пятнадцать прыгал по форсам без проблем. потом решил каждую форсу прогнать моющей жидкостью. и тут на первых секундах работы форса затихла.пробую перезапустить тест- высвечивает секунды три ,что тест идет и пропадает надпись,форсунка же молчала изначально.но удивило- выбрано 3минуты тестирования,а оно считает с 9минут.
начал разбираться понял.что не поступает питание на форсы.опустил голову(придется ремонтировать сканмастер). пошел взял диско2 и к нему подключил сканмастер . однако форсунка молчала. происходило похожее. решил я перезапустить программу. после перезапуска пишет- устройство не найдено и догружает прогу. я решил ещё раз перезагрузить. написало,что устройство находится в загрузчике и необходимо обновить. обновление произошло успешно.
включаю тест форс- секунды три работает форсунка и замолкает.а тест продолжает идти. при этом задано значение времени теста 3 минуты, а считает с 10(вроде так). начинаю перезагружать прогу. снова пишет,что устройство не найдено и открывается программа. перезагружаю ещё раз. просит обновится- обновляю успешно. тест форс проходит три секунды и замолкает...
так делал раза три(не меньше).
Уважаемые производители, какой мне файл с бука Вам предоставить ,чтобы Вы разобрались с глюком ?
хорошо,что это происходило не в присутствии клиента. а скока всяких происходило в присутствии посторонних... :|
программу на всякий случай не закрываю. жду- чего Вы предложите.
Сообщение byksir »
на ночь бук не выключал. программу не закрываю. в течении дня буду сюда заглядывать.
Вернуться в «Архив (Вопросы производителю)»
