Скачет АЦП питания
Скачет АЦП питания
Здравствуйте. ЭБУ Я7.2 Скачет при работе машины АЦП Uборт. С 14.3 резко падает до 13.2 - 13.4В на секунду потом восстанавливается через некоторое время опять также. Массы проверил и дополнительно подкидывал непосредственно на фишку ЭБУ с аккумулятора. Плюс тоже подавал изменений никаких. ЭБУ пропаял. Мерил осциллографом он таких провалов не видит. Есть небольшой дребезг в 0.1в.
Человек жалуется, что резко поднялся расход с 6-6.5л л по трассе до 8,5
Подскажите в чем может быть проблема такого провала напряжения.
Остальные параметры в норме.
Говорит что расход поднялся еще осенью когда тепло было. Хделал газонализ на хх 0.5 120 на 2500 0.14 40. Исходя из этого расход может зависеть только от стиля еды? Прошивка залита без ДК но сней расход был в норме. Может клиент че и не договаривает.eskander писал(а):А я не помню, что бы АЦП бортовое стояло стабильно с работающим двигателем. Оно всегда раскачивается в небольших пределах.
Расход возрос не из-за этого. ЗИМА однако!
Точно модераторы мало наказывают.som15 писал(а): Говорит что расход поднялся еще осенью когда тепло было. Хделал газонализ на хх 0.5 120 на 2500 0.14 40. Исходя из этого расход может зависеть только от стиля еды? Прошивка залита без ДК но сней расход был в норме. Может клиент че и не договаривает.
Вот вы не указали в начале марку авто, тип двигателя, систему впрыска и нормы токсичности!
А теперь суть: если авто без ката, то газоанализ говорит о том, что оно в порядке. И не нужно морочить голову.
Если с катом, то вопрос: прогрет он или нет? Тогда можно говорить дальше.
Ну и если катколлектор, тогда можно подумать.
Прошу прощения. Тему я открыл именно про ацп по этому не писал марку авто и другие параметры.
ВАЗ 2115 1,5 8кл .Пробег 150 тык. Прошивка без ДК. Катализатор физически присутствует. Клапана регулировались 500 км назад, машина прогрета до включения вентилятора, воздух 9-10кг. цикловой 95-98 рхх 47, вр впр. 3.8-4мск. коэф кор 0.98. УОЗ 12. Ошибок нет.
Вроде все написал.
Вроде все написал.
