Нет компрессии Шеви Нива
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение kabalist »
Доброе утро! Вчера менял прокладку под головку на шеви собрал затянул а компрессии ноль! Метки выставил правильно. Знаю что пробла в гидротолкателях что делать?
Re: Нет компрессии Шеви Нива
Сообщение alex045 »
kabalist писал(а):Доброе утро! Вчера менял прокладку под головку на шеви собрал затянул а компрессии ноль! Метки выставил правильно. Знаю что пробла в гидротолкателях что делать?
Спусти масло из них ,и поставь на место.
Вытащить толкатель и зажать в тисках? Объясни подробнее пожалуйста
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Да, у нас моторист так делает. Только без энтузиазма :)
Сообщение alex045 »
kabalist писал(а):Вытащить толкатель и зажать в тисках? Объясни подробнее пожалуйста
В тисках нажимай потихоньку,масло с боку через отверстие вытечет .
Причину выявил. При установке звездочки ошибся меткой вот и погнул клапана. Там две метки вот и перепутал. Снимаю "голову"
Сообщение spider2 »
По меткам:
В итоге 4 выпускных погнуло конкретно. На всю жизнь запомню и метки путать не буду. Уроком будет!
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Сочувствую. Ошибка велика была, на сколько зубьев?
На неделе менял клапана на 2107 1,6 герметичность проверял бензином, отпотины не было, ошибся на 1 зуб. После сборки потряхивает двигатель, пропуски по 1-2 в минуту случайно по всем цилиндрам. Паника ...
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Aalkor »
Скорее всего 180гр
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение avtomaster »
Меток там действительно две, так как звезды на распредвале и 35 вале идентичны. Но метки по разному смещены от центра, дабы нельзя было перепутать и как Вам это удалось не понятно. :|
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
063-018-22-77 Виктор
Сообщение Shihan »
Метка на звездочке одна. То, что вы принимаете за вторую метку, это место установки кулачка для датчика фаз.
MVV
Сообщение MVV »
Shihan прав, метка одна. С гидрокомп. чтоб слить масло, лучше разобрать чем давить в тисках. Ну и при установке главное не промахнуться с усилием затяжки гидрокомп.
Сообщение Sergah63 »
Shihan писал(а):То, что вы принимаете за вторую метку, это место установки кулачка для датчика фаз.
Так об этом не все знают и не перепроверяют по положению кулачков или штивта. Таких случаев много, особенно когда сами владельцы пытаются чинить авто. Но без ошибок никак.
+79277045351 Евгений.
Сообщение Areal »
компенсаторы стравливаю на месте после сборки.Берешь монтажку и упираясь в постель р-вала нажимаешь на рокер.
Вернуться в «Двигатели»
