По Д.Д уже видел.
Расшифровка вакуммной диаграммы.
Может покажется и глупостью,но Каперника и сожгли как раз за такую глупость! Я не претендую на его место,а просто хочу тоже разобраться в этом вопросе,что если снять осцилку с одноцилиндрового четырёхтактного двигателя? Вы же хотели снять с одного цилиндра.Прошу строго не ругать за бестолковщину!!!если в этом нет зерна.
Если есть возможность, снимай и выкладывай.Kimmaster писал(а):Может покажется и глупостью,но Каперника и сожгли как раз за такую глупость! Я не претендую на его место,а просто хочу тоже разобраться в этом вопросе,что если снять осцилку с одноцилиндрового четырёхтактного двигателя? Вы же хотели снять с одного цилиндра.Прошу строго не ругать за бестолковщину!!!если в этом нет зерна.
Kimmaster я открыл тему для обсуждения непонятных или предполагаемых мною нюансов расшифровки на вакуумной диаграмме.
Для этого и выкладываю картинки , чтобы можно было обсуждать.
Вам я думаю тоже как то надо уже научится делать подобное. Сложного поверьте ничего нет. Полгода это приличный срок для навыка сохранения картинок и выкладывания на данном форуме.
Если действительно не понятно , спрашивайте.
Толку от того что вы снимите осцилку с одноцилиндрового дв. и будете смотреть один?
Так вот я и хотел,что бы вы сняли и опять доходчиво как с первой разжевали.Так я не понял,с первой темой это ваше предположение или можно опираться на это.Или это спорный вопрос. Чтобы вести дисскуссию я пока не охватил в полной мере вашу осцилку.А Sergey куда-то пропал.
Снять с одного цилиндра у меня нет возможности.
А по поводу расшифровки - это только мое предположение.(которое надо проверять)
В данный момент пока сказать нечего потому что -отдыхаю.(в отпуске)
Потихоньку прихожу к выводу ,что технологию снятия осцилок надо изменить.(по крайней мере для себя)
Так как на показания вакуума на картинке очень влияет неравномерность оборотов двигателя на Х.х(кроме прокрутки)
И для этого нужно снимать осцилку на 2в.(наменьшее кол-во шумов)
,а если сигнал очень большой то гасить с помощью делителя напряжения.
Тогда не потребуются программные фильтра, и писать это все самописцем.
После усреднять показания , например за 50 -100 циклов двигателя и
тогда возможные проблемы с ЦПГ и ГРМ будут видны как на ладони.
И не надо будет вылавливать хорошую картинку.
Только оболочка Мотор-Мастера к сожалению этого не позволяет делать.
Программа дополнительная уже давно написана. Зайдите на INJECTORSERVICE Программа анализа по методу Гната. Там на основании нескольких циклов (до 100 циклов) делается анализ.kbh72 писал(а):Потихоньку прихожу к выводу ,что технологию снятия осцилок надо изменить.(по крайней мере для себя)
На счёт снятия на 2х вольтах давно дал рекомендации ещё год назад. Но фильтром режем не шумы осцилографа а ненужные шумы двигателя которые отображает датчик работая как микрофон.
