Поэтому и не надо, они же параллельно включены.maksistas писал(а):(обычно правая левая фара через отдельные предохранители )
Свет по новым правилам.
Это, я понял, но суть это не меняет. Если ты конечно не собираешься вытаскивать преды. При подключении к одной фаре вторая тоже будет гореть. Они же соединены в одной точке через предохранители.maksistas писал(а):вы меня немного не поняли ,я имел в виду подключение у фар ,после предохранителей .
+79277045351 Евгений.
Может кому будет интересно. Езжу на японце Хайс 96г. Сделал так на ручку переключения муфты стоит выключатель использовал его поставил одно реле на замыкание. Подключил его к габаритам а на ручке переключения включил туманки. При переключении муфты выключатель замыкается и включает габариты с туманками как только ставишь на парковку они тухнут. Если туманки ненужны то просто выключаешь их на ручке переключения и горят только габариты. Вот ссылка ник Gnom http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=303&t=71055&start=30 Знакомому на коробке сделал тоже самое только через замок зажигания и ручник. Работает так машина стоит на ручнике заводишь фары не горят как только снимаешь с ручника они загораются.
вот мой вариант, критикуйте. работает так. при вкл зажигания ничего не горит, как только лампа заряда акб потухнет птф загорятся, но при включении габаритов они потухнут.т.к плюся будут на обоих клеммах катушки.
на схеме не правильно нарисовал нужно коммутировать 30 и 87 выводы реле. т.е управление птф перекинуть на пустую клемму 30
Последний раз редактировалось andreyka281282 25.02.2012, 21:24, всего редактировалось 1 раз.
свет по новым правилам
Здравствуйте. Предлагаю свою схему автоматического включения света фар(противотуманок). Левая часть схемы от Shihana, а правая моё сочинительство. Устройство включает фары при погасании лампы "Аварийного давления масла". При : мигании дапьним светом, при включении ручника, при включении габаритов-устройство Отключается. Красная линия на схеме-провод соеденяющий два модуля.
Вот мой вариант включения дополнительных фар.
После запуска авто, фары включатся последовательно и будут гореть в пол накала, вроде как и закон не нарушаем и лампочки бережем.
При включении с кнопки схема переключается в параллельное включение и лампы горят в полный накал.
Бред, прочитайте правила
Вот вот. Да я там знаю как оно у меня горит, ка сделали на СТО так и горит.В правилах не указано какая сила света должна
Да, кстати эта схма была реализована на Фольцвагене, там она еще проще, ненужно Реле3. У фольцов кака правило два датчика давления и второй замыкается после запуска, вот туда и подключили Реле1
Темы нужно читать с начала. По поводу схемы, что бы она работала, нужно перекинуть управление ПТФ на 87 клемму, вместо 87а.andreyka281282 писал(а):вот мой вариант, критикуйте. работает так. при вкл зажигания ничего не горит, как только лампа заряда акб потухнет птф загорятся, но при включении габаритов они потухнут.т.к плюся будут на обоих клеммах катушки
