Осциллограмма датчика ВМТ
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение kabalist »
Сегодня сделал датчик ВМТ Протестировал и вот что получилось Выкладываю осцилку.
artmel
Сообщение artmel »
неплохо бы его вместе с сигналом ДПКВ проверить, и узнать запаздавание.
Pashkovskiy65
Re: Осциллограмма датчика ВМТ
Сообщение Pashkovskiy65 »
kabalist писал(а):Сегодня сделал датчик ВМТ Протестировал и вот что получилось Выкладываю осцилку.
Из чего сделали датчик? Фотки и чертежи, если можно, выложите. Не плохо рисует.
Сегодня протестирую параллельно с дпкв. А сделал за 20 мин без помощи токаря. фото выложу сегодня
Берём трубку переходник от трейдовского ДД (мой ДД испортился) вставляем в отвестие (как показанно на фото ) резиновое кольцо от форсунки, вырезаем из алюминиевой водочной крышки диск диаметром под трубку, вствляем диск и прижимаем вторым кольцом. Разрезаем свечу и по своему усмотрению приклепляем штуцер. Вкручиваем до упора и ДД ВМТ готов. Подобная конструкция есть на нашем форуме но эта версия не требует токарного вмешательства конечно если есть трейдовский переходник. Объяснил как мог :D
Pashkovskiy65
Спасибо, ДД трейдовский есть, но его использовать остерегаюсь. А такой вариант должен быть живучим.
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение eskander »
Там что, датчик разрежения используется?
Да. Но можно и проэксперементировать с другими датчиками. На данный момент то что было под рукой. Я думаю даже очень не плохо рисует. Только есть ли запаздывание? Жду машину для эксперемента
Вот осцилка . С запаздыванием все нормально! Работать можно.
