Скачет АЦП питания
Сообщение мотя »
som15 писал(а): расход воздуха на хх - 9 2000 - 21 3000 - 32 т.е на оборотах он отличается от нормы хоть и не значительно но все же. .
Какие нормы ? Нет никаких норм, а есть ТИПОВЫЕ параметры, и не нужно их путать. А 9кг. на хх - нормально.
Хотя если есть желания меняйте, надоело объяснять прописные истины.
Сообщение som15 »
на хх нормально, а вот на 3000 отличие от типовых параметров в большую сторону.
Уважаемый, если Вам надоело то и не объясняйте и не надо вообще тогда писать. А если хотите помочь то уж рассказывайте все.
SLA
Сообщение SLA »
если провал в одном и том же месте вероятнее и на неисправность дпдз.
уважаем друг друга!!!
Сообщение som15 »
дпдз проверил все нормально скачков нет. Может и клиенту показалось он на все 100% не уверен что есть провальчик в этом месте. Вроде как тупит, а вроде и нет
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
То, что по сканеру вы скачков не видите, еще ничего не значит. Просто попробуйте его отключить.
Сообщение som15 »
spider2 писал(а):То, что по сканеру вы скачков не видите, еще ничего не значит. Просто попробуйте его отключить.
Спасибо попробую.
Сообщение som15 »
Заменил ДМРВ теперь на хх воздух 8.8- 9 на 3000-27. Время впрыск 3.6 цикловой 84. Клиент покатался по городу говорит расход вроде упал стал примерно 8.5 машина более чувствительна к педали. Провала не наблюдается. Будем посмотреть что по трассе покажет.
