ЭБУ Я72 11183 а201со57 непонятная неисправность
Сообщение micha.kuznecov »
Добрый день, всех с масленицей. хотелось бы услышать спецов
которые имеют опыт в ремонте эбу.А история такова, притащили
калину с залитым контролером как всегда тосол .ЭБУ Я72 а201со57
блок был вскрыт,промыт просушен,повреждение дорожек отсутствует
при подключении на столе все ок.во вкладке иммо запуск запрещен,
хотя годом ранее на данном авто мною иммо было отключено. Залил чистое еепром.
авто завели клиент уехал.Откатался ровно 5дней, авто перестало заводится . при проверке эбу во вкладке иммо снова прописан запрет на запуск. С разрешения клиента взял блок на обкатку на своей калине.
Авто с данным эбу ездит 20-30 минут затем загораетса чек авто дернетса
и умирает . во вкладке иммо снова запрет, и так покругу .клиент разрешил делать с эбу все, выхода два или новый покупать или
этот отремонтировать. Далее в эбу был поменян проц все таже картина,
через определенное время авто встает и снова запрет по иммо
назревает вопрос, какая часть эбу или микруха так может глючить,
в слепую можно перебрать весь блок
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Блок лучше пустить на ограны, тосол своё дело сделал
Сообщение agor »
От разъема АПС отрезать провода идущие на 9 и 18 контакты и соединить между собой, таким образом физически отключив связь с АПС, но оставив с колодкой диагностики, и еще раз очистить еепром. Если это уже сделано, то ЭБУ в запчасти.
Данный блок я обкатываю на своем авто. Проблеммы с блоком теже что
и на его машине, так что иммо здесь непричем. проблеммы точно в
самом блоке. на запчасти всегда успеем .буду менять в нем все поочереди.он в моем распоряжении. найду проблемму отпишусь
вот думаю с чего начать дальше
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Aalkor »
Начни с замены самой платы. :D Она трехслойная...
Пусти на донора время сэкономишь... Там межслойные переходы битые. На всех форумах эта тема уже обсуждалась.
Да и своим здоровьем твои клиенты не будут рисковать.
Представь такую ситуации. Ты поставил "отремонтированный" блок на тачкую, а эта тачка, во время обгона, взяла да и умерла на встречке... вместе с хозяевами ... Тьфу-Тьфу-Тьфу...
У меня штук 5 таких январей лежать... В основном держу на ключи и по мелочам, или в свободное время учусь паять феном мс.
Бош в этом плане живучее, если не запущен тосолом, еще работает. Отмыть , просушить, пропаять и все...
да мужики вы правы небум рисковать клиентом
пускай новый купит
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
А чего же вы год назад не перенесли блок в другое место? :(
Год назад проблем по течи тосола небыло.радиатор печки потек в аномальные морозы этой зимой.А если зарание на авто
переделывать недочеты и опушения производитея то придет время
бум без работы сидеть :D
Сообщение spider2 »
А я то думаю, чего же без работы неделями сижу :D
На прошлой неделе притянули калину знакомого, которому я еще год назад настоятельно предлагал перенести блок. Теперь с чистой совестью загнал ему восстановленный блок, так как его не только залило, а погорел от тосола так, что в руки невозможно было взять(вонь за 10 метров) :)
Последний раз редактировалось spider2 26.02.2012, 21:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение putnik51 »
micha.kuznecov писал(а):Год назад проблем по течи тосола небыло.радиатор печки потек в аномальные морозы этой зимой.А если зарание на авто
Владимир Ильич бы сказал : " Верной дорогой идете.Товарищ." :D :lol: :D :lol:
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение dimka112 »
Просто снять разъем с АПС не выход. Не работает:
- Задние противотуманные фары
- Подсветка салона
- Вместо реле стеклоподъемников нужно ставить перемычку
Что бы не прописывался иммо:
- Снимаем разъем с АПС
- Если Я7.2 очищаем еепром, если Бош либо М7.3 пишем чистый еепром
- Режем котакты 9 и 18 на разъеме АПС и соединяем их вместе
- Колодку АПС обратно вставляем в блок АПС
- Собираем до кучи
- Радуемся, и иммо не прописывается и все работает.
Все описанное относится к комплектации "Норма"
Если машина не на гарантии, я настоятельно рекомендую перенести ЭБУ. После этого когда он приезжает через год, я ем показываю что течет тосол из печки и что я ему с экономил 5500 руб. Он рад и мне хорошо.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Сообщение spider2 »
Можно еще и 19 провод откусить, тогда лампочка не будет доставать.
Сообщение Aalkor »
На Калине с кондеем не нашел места куда приткнуть. За печку не приткнуть. Кто куда пихает блоки на них? :|
Я просто в целофановый пакет завернул и скотчем обмотал...колхозно получилось... :?
сергвлад
Раиль сверлится одно отверстие в полочке под бардачком и всё :D
Сообщение Aalkor »
Понял! Конопульку в копилку :D
Вернуться в «Ремонт ЭБУ и других блоков»
