Нужна помощь в приобретении сканера
А кто нибудь может подсказать что то по этому сканеру http://www.autoscaners.ru/catalogue/?catalogue_id=172 ?
Или про такой http://diagnozcar.ru/viewitem.php?id=765 ? Единственное в том, что сканер не 540, а 570, что в общем то не меняет сути.
Кто что скажет про такой сканер - http://autotestkirov.ru/shop/product_in ... cts_id=158
Или какой лучше аналог до 30 тр?
Это фигня. сам хотел купить но одумался.25kostik писал(а):Кто что скажет про такой сканер - http://autotestkirov.ru/shop/product_in ... cts_id=158
Возьмите диагун.
Re: Нужна помощь в приобретении сканера
Здравствуйте! Недавно хлебнул гемор с Румстер ( http://www.oktja.ru/forum/topic/107486- ... msearch__1 ) и задумался о сканере для VAG. порыв инет нашел ВАГ-КОМ 11.1 за смешные 17 долларов и VAS 5054A with buetooth за опять же смешные 110 долларов. кто юзал VAS? меня один только ролик по установке убил. танец с бубном. Собственно ссылки:
http://www.carsung.net/EN/ProShow.asp?ProID=707
http://www.carsung.net/EN/ProShow.asp?ProID=824
Спасибо!
Спасибо!
ставится легко, надо только внимательно почитать, прога прикольная, единственен что меня добивает что в группе параметров нет наименований параметров, то есть 4 цифры параметров, хотя вроде это тоже лечится, мне он не для этого нужен был, точнее пока для диагностики не понадобился. прикольная игрушка, показывает где и какой ред поменять, если ошибка от него может быть, незнаю каму как но я пока не пожалел.
забыл о минусах vas медленный, грузится долго, да и так, пока все блоки не проверить, не покажет ни чего, и о блютуз не мечтай, говорят что еще сильней тупит,
спасибо!S_H_E_F писал(а):ставится легко, надо только внимательно почитать, прога прикольная, единственен что меня добивает что в группе параметров нет наименований параметров, то есть 4 цифры параметров, хотя вроде это тоже лечится, мне он не для этого нужен был, точнее пока для диагностики не понадобился. прикольная игрушка, показывает где и какой ред поменять, если ошибка от него может быть, незнаю каму как но я пока не пожалел.
Если для диагностики по быстрому, то нужно иметь типа http://autodiagnost.prom.ua/p2124709-vag-com-112.html. Для более сложных случаев , имею и ВАС. У него есть ведомый поиск неисправностей, удобно. Нужны оба прибора, тем более что цена приемлемая.
