ВАЗ 2114 проблема с работой ВСО
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Пришла ВАЗ 2114 2010 года выпуска контроллера 21124-1411020-11 прошивка A308DB04. хозяин жалуется на не правильную работу вентилятора. При проверке выявлено, что вентилятор системы охлаждения не включается при нагреве двигателя свыше 103 градусов(скрины прилагаю), при выключении зажигания и после 30 секунд вместе с отключением главного реле на 5-10 секунд включается ВСО не зависимо от того температура ДВС 60 градусов или 105. При попытке включения ВСО со сканера указывается, что ВСО включен, а по факту он не работает, при этом чек не горит но ошибки светит. При подмене ЭБУ на Январь 72, ВСО вообще не включается, ни со сканера, ни при нагреве ДВС свыше 105 градусов. Завтра попробую подключить контроллер бош.
при сняти разьема с дтож включаеться? с индикатором крокодильчик на минус инд к 86 ножке реле всо ,предохранитель всо.
Последний раз редактировалось SLA 01.03.2012, 01:15, всего редактировалось 1 раз.
уважаем друг друга!!!
Re: ВАЗ 2114 проблема с работой ВСО
Лучше попробовать разобраться с проводкой, для начала проверить работу реле вентилятораVictorVIP писал(а): Завтра попробую подключить контроллер бош.
Извиняюсь, забыл сказать, что разъем с ДТОЖ снимал, заменял реле ВСО, при включении ИМ ВСО со сканера показывает, что контроллер дает команду на включение ВСО, а реле не срабатывает и ВСО не вращается.SLA писал(а):при сняти разьема с дтож включаеться? с индикатором крокодильчик на минус инд к 86 ножке реле всо ,предохранитель всо.
Сегодня была экспресс проверка, человек приехал после 20:00 ко мне домой, а завтра обещал подъехать на работу. По поводу проводки, конечно утром если приедет займусь. Но меня смутил тот факт, что ВСО включается, только в тот момент, когда после выключения зажигания отключается ГР и ВСО включается как должен работать только одновременно с выключением ГР и всего на 5-10 сек. И еще одна особенность, ставил перемычку на силовые контакты реле ВСО и ВСО не вращался. Так же менял местами реле ВСО и реле клаксона, просил хозяина нажать на клаксон, сгнал был, значит реле исправно, а ВСО так не врщался при снятом разъеме с ДТОЖ.сергвлад писал(а):Лучше попробовать разобраться с проводкой, для начала проверить работу реле вентилятораVictorVIP писал(а): Завтра попробую подключить контроллер бош.
Последний раз редактировалось VictorVIP 02.03.2012, 15:55, всего редактировалось 2 раза.
- при включении ИМ ВСО со сканера показывает, что контроллер дает команду на включение ВСО, а реле не срабатывает и ВСО не вращается.
- ставил перемычку на силовые контакты реле ВСО и ВСО не вращался.
Судя по твоему описанию проблемы - неисправна и цепь управления включения реле вентилятора и цепь от реле вентилятора до самого вентилятора.
По первой проверь цепь до реле , и массы ЭБУ , по второ вызвони цепь до вентилятора. Ну и если все нормально -подменный блок.
А вот по этому что ВСО включается, только в тот момент, когда после выключения зажигания отключается ГР проверь -реле вентилятора при этом включается ? или вентилятор получает питание по другим цепям?
если с перемыканием силовых контактов ВСО не врашаетсья тогде не надо мучить ЭБУ, сначоло разберись с ВСО .VictorVIP писал(а):Сегодня была экспресс проверка, человек приехал после 20:00 ко мне домой, а завтра обещал подъехать на работу. По поводу проводки, конечно утром если приедет займусь. Но меня смутил тот факт, что ВСО включается, только в тот момент, когда после выключения зажигания отключается ГР и ВСО включается как должен работать только одновременно с выключением ГР и всего на 5-10 сек. И еще одна особенность, ставил перемычку на силовые контакты реле ВСО и ВСО не вращался. Так же менял местами реле ВСО и реле клаксона, просил хозяина нажать на клаксон, сгнал был, значит реле исправно, а ВСО так не врщался при снятом разъеме с ДТОЖ.сергвлад писал(а):Лучше попробовать разобраться с проводкой, для начала проверить работу реле вентилятораVictorVIP писал(а): Завтра попробую подключить контроллер бош.
Много раз встречал..(да и вы наверно тож) какие то "левые врезки" для раннего включения ВСО...Виной всему некорректное отображение на щитке температуры охл. жидкости.
боязнь перегреть двигатель заставляет обращаться к их электрикам .
Очень даже может быть что там есть это самая "врезка"..помимо всего прочего.
"Не всегда будет лето". Эзоп
