Инфинити горит AT check
Сообщение moransan »
доброго времени суток.
Проблема: после прикуривания загорелась лампа AT CHECK.
Кто знает как сбрасывается эта беда?
так бы х... сней, да машина не хочет ехать
Сообщение micha.kuznecov »
зарубежные авто особенно свежих годов там просто снять и поставить АКБ уже целая наука а вы прикуривать. это одно из опасных действий
которое может привести к непредсказуемым последствиям как минимум
сбой настроек, адаптаций,слетевшие ключи. как максимум выход из строя отдельных блоков управления
Сообщение S_H_E_F »
настройки и адаптации это мелочи.
справка из эльзы
Специальные указания по пиротехническим устройствам отключения АКБ
Volkswagen Phaeton с двумя АКБ:
Порядок действий при отключении АКБ. Осторожно!
Если не придерживаться указанного порядка действий, то возможно срабатывание пиротехнического устройства отключения АКБ и повреждение электрических компонентов автомобиля.
1. Отсоединить АКБ в багажном отсеке справа
2. Затем отсоединить вторую АКБ в багажном отсеке слева
Сообщение S_H_E_F »
а по проблеме надо смотреть хотя бы ошибку
Я не уточнил второпях...
Машину пригнали на станцию, про то что их прикуривать нельзя и порядок отключения и снятия аккумулятора я знаю...
К-Line ELM327 v1.5a ошибок не показали...
В инете попадалось как сбросить ошибку с помощью последовательности определённых манипуляций с ключом и коробкой...
Результат 0.
Вот я и спросил: может кто знает какие процедуры нужны .....
или мои подозрения верны и прямая дорога к ОД?
P.S. подозрения: соленоид сгорел(заблокирован), мозги от коробки съехали программно или физически.
artmel
Сообщение artmel »
Не трогайте там ничего, от греха подальше. пригласите спеца с нормальным сканером. елм там не поможет.
спасибо за совет.
отправил к ОД, пусть там разбираются...
Сообщение putnik51 »
moransan - Не в обиду ,но если хотите помощи ,надо все таки написать какой автомобиль.Смотрите скрин , сколько их ,причем еще не весь список в окно поместился.
Никаких обид!
Я сам виноват что не написал модель...
Сообщение kbh72 »
micha.kuznecov писал(а):зарубежные авто особенно свежих годов там просто снять и поставить АКБ уже целая наука а вы прикуривать. это одно из опасных действий
Да ладно. Не пугайте сильно народ про снятие АКБ. Все интересное написано в автодате.(в 3.38 )
я непугаю это так к слову. в моей практике было один чел прикурил и
лишилса блока АВС на шкода суперб
Сообщение kbh72 »
мозги от коробки съехали физически.
Ну как с Машиной? Был подобный аппарат можно по ОБД прочитать в том случае если горит (servise engine soon) По крайней мере Автоас прочитал. Из других Лаунч ну и Консульт-3
Прикуривать даже отечественный автопром -чревато. :)
Вернуться в «Япония»
