Переделка аппаратной части М73
В связи с уложенным блоком M73 A373DB04 со стикером DA,возникает вопрос,а можно ли переделать канал обработки ДПКВ в старую реализацию.Все равно придется перекидывать процессор,так под шумок сделать чтобы блок соответствовал второй конфигурации,и получить более универсальный ЭБУ.
ps.может кто подскажет где купить процессор,а то в нашем ММК магазине их нет в наличии.
С измененным каналом ДПКВ наклейка соответствующая. Что изменено в этом блоке(с наклейкой DA) так никто и не ответил, задавал вопрос на разных форумах. Хочу заменить проц от Я 7.2+ и сделать его Ителмой. Только вот вопрос, прокатит? Как появиться время попробую.
+79277045351 Евгений.
В общем разобрался с этим долбанным каналом ДПКВ.Самое что интересно наши производители стараются все упростить чтобы дешевле было в производстве,а здесь пришлось больше элементов демонтировать чем монтировать.Микросхему 8025 взял с утопленника Я7.2.Осталось дождаться процессора.Архив с переделкой прилагаю.
Вчера пришел процессор-огромное спасибо gory за эту ссылку http://www.elitan.ru/price/index.php?se ... T3+.Прошил блок нашим загрузчиком вкладкой Ителма с доработкой,прошивкой I303CE05,установил на авто-полет нормальный.В итоге получил универсальный блок второй конфигурации и с нормальным каналом обработки ДПКВ.
Пока ничего не переделывал,еще раз повторюсь,блок хочу использовать как подменный,и не только для Приоры,из того что нашел в нете,понял что этот блок может работать только как Приоровский,то есть,если залить в него прошивку от 8 клапанной он работать не будет,растолкуйте пожалуйстаSergey писал(а):А зачем было это все переделывать? Шить софт ДБ и пусть он там работает.
А как же в этой ветке http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?p=60165#60165 Алексей писал: "Видео снято для версии сканера 1.1.5.1, которая будет доступна для скачивания в очередном обновлении ПО в ближайшие дни. Однако, по сравнению с версией 1.1.5.0, значительной разницы нет".
