Renault Trafic 1.9 2003г СDI. Сброс сервисного интервала.
Сообщение serg92653 »
Всем привет.
В общем история такая. Приехало данное авто Renault Trafic 1.9 2003г СDI с просьбой потушить значек SERV и значек по подушкам.
До манипуляций с кнопкой суточного пробега (других кнопок нет) на одометре горело при включении зажигания общий пробег и Oil OK, теперь как я уже сказал после моих попыток сбросить SERV при включении зажигания загораются вместо пробега прочерки и надпись Oil и мигает в течении где то минуты... потом опять переключается в общий пробег. Что очень раздражает...
В итоге сервисный интервал не сбросил, а сделал еще хуже :( ...
Человек обещал завтра приехать. Коллеги, нужна срочно инфа по этому авто. Какова манипуляция для сброса сервиса??
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
Низкий уровень масла.
Login Skype: dudarchuk62
Так было ж нормально до манипуляций... Или просто совпадение?
В меня на днях Лагуна была. После шиномонтажа отказалась заводится.
Кончилось все заменой ГР.
Извините за лирику.
Вот из Автодаты.
У меня есть такая инфа. Только я не понял как вводятся эти цифры... Методом тыка тоже так и не смог понять и подобрать как вводятся эти цифры...
Никак. Там написано, что лампочка погаснет после корректировки уровня, как то так, тоже не силен в языках, возьмите переводчик.
Сообщение kbh72 »
dudarchuk писал(а):Низкий уровень масла.
+1000
Ясно. Спасибо за подсказку.
Т.е. доведу масло до уровня... блин, а если не сбросится :| ...
Ладно, че гадать... Обращусь опять за помощью :D . Думаю что все будет нормально!
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
может датчик уровня масла попробывать найти и закоротить (или отцепить в зависимости от устройства) ?
Вернуться в «Европа»
