Волга 3110 16кл. Слабая искра на 1-4 цилиндре
Волга 3110 Блок Микас 7.1 двигатель ЗМЗ 406 16кл. Ребята подскажите что за беда? На разряднике 1-4 катушка очень маленькое пробивное напряжение сантиметровый зазор не пробивается искра только на 5 мм искра есть. 2-3 катушка в норме пробивает 15мм. Менял катушки местами, тоже самое. Провода прозванивал до эбу все в норме. Ошибок нет. Блок Микас 7. Блок не подкидывал нет подходяшего. Открывал эбу видимых неисправностей нет. Ключ 1-4 может моросить?
Последний раз редактировалось kabalist 08.03.2012, 15:28, всего редактировалось 2 раза.
сергвлад писал(а):Здесь http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?p=52117#52117 написано,
Поконкретней можно? Что вы имеете ввиду?
kabalist писал(а):сергвлад писал(а):Здесь http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?p=52117#52117 написано,
Вам указали как создавать тему. Вы практически не дали никакой информации по автомобилю, но ждете помощи.
