Как шить VS8?
kdv
Откуда: Ставропольский край, Георгиевский район, ст.Незлобная
Благодарил (а): 8 раз
Как шить VS8?
Сообщение kdv »
Почему то производитель игнорирует мои вопросы о VS8, будет ли он добавлен в загрузчик. Кто то пишет, что он шьется как Микас 11. Но я уже 3 блока отправил в спячку. Пытаюсь безуспешно подключиться загрузчиком к VS8, затем такая картина: при включении зажигания не включается главное реле, соответственно авто не заводится. Если главное реле включить принудительно, авто - заведется. Заглушил и все, надо снова принудительно включать гл.реле подав на него массу. Отвозил блоки другому диагносту, после считывания прошивки другим железом, все приходит в норму. Пользуюсь Disco USB ПО 3.16.
Может быть производитель ответит мне будет ли добавлен VS8 или мне купить сторонний загрузчик. Либо на какую версию откатиться для возможности репрога.
PS: Вообще чем свежее ПО тем сложнее работать из за многочисленных глюков и зависаний
Моё творчество здесь
Ко мне нужно на ты. Мой ник на других форумах: krupennikov
Сообщение putnik51 »
Да не указан в хэлпе нашего загрузчика сей блок . А в комбике идет отдельным модулем М11/VS8/ .
Может это поможет. Может в твоих VS8 этих элементв и нет.
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
в прошивке надо версию бута смотреть. 2.03 вроде в вс8.
Сообщение Oleg63 »
Шил вс8 много раз и комбиком и скан мастером (вкладка на м11).
Чаще всего приходилось через бут (104 нога процессора на массу).
выбирал способ прошивки с доработкай.
М11 или вс8 трудно завалить. Чаще всего они остаются в режиме загрузки.
Сообщение alex045 »
Я шью их опенбоксом через диагнозу
kdv
Сообщение kdv »
Спасибо всем за советы. Первый раз по VS8 столько дельных советов.
104 ногу замыкать на массу не пробовал. Буду пробовать при следующем случае. А случайно эта нога на разъем никуда не выходит? А то не хочется блок открывать и считать ножки на проце при клиенте...
kdv писал(а):Спасибо всем за советы. Первый раз по VS8 столько дельных советов.
вроде выходит. по моему в хелпе компика есть описание. только на разъеме плюс надо подавать. врать не буду - лучше поищите хелп. но я бы посоветовал вскрыть и 104 на массу. мне помогло.
http://chiptung.ru/help/13-kak-proshit- ... -vs-8.html
там есть.
хотя,как я понимаю,если нет транзюка и двух резюков, то как раз перемычка их заменяет. (то есть если были бы детали на месте то плюс надо было бы подавать на 43 ногу) но все равно вскрывать. бред какой-то. вскрывайте и не сомневайтесь.
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
alex045 писал(а):Я шью их опенбоксом через диагнозу
Бывает что и Опенбокс отправляет в спячку .
так что не только Трейд страдает этим..
выход канешна есть..как писали 104 ногу на массу.
"Не всегда будет лето". Эзоп
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение профан »
Здравствуйте , ММК. Не так давно СМ усб через бут залил на вкладке М11 стоковую с М11 , а после спокойно залил мод на этой же вкладке без всяких ног .
kdv
Сообщение kdv »
Хм. интересно. У меня даже соединяться не хочет. Более того, после попытки соединения через загрузчик, ЭБУ перестает включать главное реле.
Сообщение профан »
Попробуйте вкладкой 7.9.7+ , только разрешение программирования не надо . Щуп на 104 ногу и нажать соединение , как связь установится , лейте фулл М11.
главное реле и не включается потому что ЭБУ остался в режиме загрузки. в окне статуса мелькает "ошибка подключения ЭБУ находится в режиме программирования".
Сообщение alex045 »
Прошил их очень много ,не одного не положил опен .Надо очень сильно постараться что-бы в спячку отправить.
Вернуться в «Общие вопросы»
