СчетМаш 2110-3801010-05
Пытался работать с этой комбинацией - не получилось. В инструкции отдельно написано как подключаться если у вас сканмастер и если сканмастер USB . Следовательно в подключении есть различия.
Но картинка только одна. Куда подключать фиолетовый( на самом деле синий) контакт сканмастера USB не понятно. Если их необходимо подключать вместе , значит в инструкции неточность. Может нужно её устранить?
Ещё вопросик:
У меня комбинация приборов была не как в инструкции , а такая как на фото в этой теме http://www.motor-master.ru/modules.php? ... pic&t=1024 но там пробег сбросили только подключившись к микросхеме , видими необходимо делать именно так?
пять раз перечитал и ничего не понял.TUN писал(а):Ещё вопросик:
1. прокидлываем отдельный плюс от АКБ до плюса на колодке белой панели
2. синий и желтый щупы вместе
3. находите в середине печатной платы участок с разводкой дорожек как на фото в справке.
4. подключаемся-мотаем.
если общая компоновка панели другая, а участок платы как в справке то я мотал. не обращайте внимание на расположение отверстий под лампочки или кварц.
если не попрет, то снимаем стрелки,ищем микросхему ЕЕПРОМ и к ней. но там надо будет кварц глушить. (это,конечно,при отсутствии нормального программатора для ЕЕПРОМ) в общем,последний мой абзац читать если цивилизовано смотка не пойдет.
Тоже не совсем понял вас. Я хотел сказать ,что в инструкции неточность, которую следует исправить. Я не первый человек , который об этом пишет.vorden71 писал(а):
Картинку специально сохранил и увеличил, потом 4 человека внимательно её рассматривали и не могли понять куда втыкать синий провод , который скорее всего называется фиолетовым. Теперь я понимаю , что чёрточка между буквами Ж и Ф - это запятая , а не какая-то кривая стрелка.
Про плюс который нужно кидать от АКБ там вообще ни слова нет. Подскажите пожалуйста , куда его нужно втыкать.
конечно все разложить по полочкам желание похвальное, но может вы попробуете панель смотать? а потом если что не так будем разбираться вместе. а если все хорошо будет тему закроем. очень много вопросов , которые неоднократно поднимались. с тем же отдельным плюсом.TUN писал(а):Тоже не совсем понял вас. Я хотел сказать ,что в инструкции неточность, которую следует исправить. Я не первый человек , который об этом пишет.vorden71 писал(а):
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
(просто предвижу следующий вопрос: к какому пину плюс в вилке припаять)
vorden71 писал(а):конечно все разложить по полочкам желание похвальное, но может вы попробуете панель смотать? а потом если что не так будем разбираться вместе. а если все хорошо будет тему закроем. очень много вопросов , которые неоднократно поднимались. с тем же отдельным плюсом.TUN писал(а):Тоже не совсем понял вас. Я хотел сказать ,что в инструкции неточность, которую следует исправить. Я не первый человек , который об этом пишет.vorden71 писал(а):
Про плюс который нужно кидать от АКБ там вообще ни слова нет. Подскажите пожалуйста , куда его нужно втыкать.![]()
Первая заповедь диагноста , как и врача - " Ненавреди"
Вижу что в инструкции неправда - отправляю клиента. А потом пытаюсь понять что нужно было сделать на самом деле. Попробовал подключиться при клиенте , так как он понял инструкцию , на его страх , риск и ответственность , не получилось. Отправил.
Говорите тема про плюс уже обсуждалась , хорошо поищу.
Спасибо.
ну, с нашими панелями попроще все-таки. (кроме гранты с навигацией) риск только на панель попасть.(2,5 тр) не смертельно. а вот если дамп на Фокусе например увалишь,то там попадос на 20 мухой. это если еще рядом официалы есть ,чтобы панель с иммо привязать. а то еще за эвакуатор разоришься. так что пробуйте! вообще,конечно,для дешево и сердито надо ПО-5 или ПО-4 брать. только в иномарки им не лезть. наш для одометров это от раза к разу.
Виктор,у нас тоже много блоков в загрузчиках заявлено.VictorVIP писал(а):Почему с ПО-5 нельзя лезть в иномарки, там же они заявлены.
тут нало пояснить, что в хелпе к ПО-5 все одометры делаются внутрисхемно. Для начинающего человека это минное поле,тк рано или поздно будет попадалово на дамп,который побился вследствии внутрисхемного программирования (пошел обмен между процем и еепромом при подаче напряжения на микросхему ЕЕПРОМа) в итоге человек имеет панель с битым дампом и глазами по 5 рублей.
ИМХО. все манипуляции с дампом делаются при выпаяном еепроме. и считывают люди его по 2-3 раза ,чтобы точно был он. та же микросхема 93с56 поддерживает 8 и 16 битовый дамп. считывание с выпаиванием дает еще то, что у человека сохраняются дампы,которые можно использовать в дальнейшем. хотя бы для сравнения.
как я понимаю, ПО-5 при программировании еепром меняет адреса только в тех ячейках,где лежит пробег. вроде бы правильно,но если в этот момент что-то пойдет не так,то придется искать исходный дамп в интернете. а там может и вин сидеть,который нужно править и конфигурировать оборудование. считаю,что ПО-5 можно пользоваться если есть прогер, доступ к дампам в инете и ГОЛОВА что потом где поправить. те ПО-5 дает быстроту,но с риском.
Re: СчетМаш 2110-3801010-05
А вообще если приглядеться, то увеличенный фрагмент вообше не от этой панели, которая на фото, вот и подумайте, как туда лезть, если даже точки не совпадают с оригиналом.
