УАЗ-220695-04
На "Auto-bk" есть прошивка под новый блок, сток, но под Е2 с бутом 2.04. И есть информация, что в случае увала блока, его можно заменить газелевским М11
Если завалите то заменить ЭБУ можно на мик11 от газели залив соответствующую прошивку и перекинуть управление РДВ с 50 ноги на 29
прошивка на Газеливский (821) 11микас для уаза, если завалите родной ЭБУ(825)
Прошу рассказать про методике программирования блоков микас 11, 10, 10+, или ткнуть где можно почитать. Как то ими не приходилось заниматься, но назревает необходимость. Хотелось бы знать,что как и куда лить, заменяемость блоков и прошивок.
+79277045351 Евгений.
Какую древнюю тему подняли -
Наш загрузчик перешьет - но заливать нужно эту же модифицированную прошивку.
Использовать лучше мотормастер старого релиза 3,11 .
Перевод на евро-2 лучше делать не сносом режима лямбда регулирования в прошивке , а через ошибку по отключенному второму ДК - СТП сделан коряво и портит полностью работу топливных карт если тронете температуру включения L - регулирования.
Подробно - это долго и под рукой его нет.по поводу CTPro поподробнее пожалуйста.
Некоторые карты в СТП сделаны не корректно - при их коррекции ПО блока начинает вообще не корректно работать.
К примеру осторожно с алгоритмами х.хода .
Но все познается в сравнении ..
Почему я так уверенно утверждаю что это именно редактор виной -
меняешь параметр - начинаются сюрпризы.
Параметр ставишь на прежнее значение - глюк не проходит хотя ты его вернул .
Про жигули ничего не знаю - я с ними не работаю .
А вот М11 за три года перетрес проверив все карты - особенно CR так как могу откатывать их на своем авто по полной.
Были попытки писать Груздеву на тему глюков карт в редакторе , потом оставил трату личного времени - ответ всегда примерно одинаковый -- да есть такой момент , но производитель достоверной информации не дает по этим блокам и мы их получаем так что иногда улучшить работу карт в редакторе не можем.
Если редактируете карты в чужом авто и нет возможности проверить - договаривайтесь с хозяином чтобы он проявление глюка мог вам описать подробнее и уловил именно момент его проявления чтобы мог вам дать возможность это увидеть или спровоцировать.
Обычно терпилы начинают блажить перестало вообще ехать ничего не работает - такой ответ вам не поможет и терпиле тоже.
Дальше сканер и ваш интеллект - вы же должны понимать процессы которые вы пытаетесь исправить и получилась ваша задача или нет.
При этом всегда нужно иметь стоковую прошивку ( в которой вы ничего не трогали чтобы вернуть функциональность блока или подпрограмм ПО , так как писал в ручную часто обратно уже не получается пока не начнешь работать с нулевого варианта прошивки - на некоторых картах редактор сносит безвозвратно некоторые функции работ подпрограмм).
Нет , покрайнее мере не нашим загрузчиком -- блок заснет.
Дальше прошивки не совместимы Газель и Помирайка - вы хоть схемы авто возьмите в руки и сравните разницу ( что там не так ) ..
Народ ну как вы чипуете не вникая в особенности того что вы делаете?
Нужно опять прошку подгонять .
Но есть альтернатива ( почему все вперлись в М11 )
Есть СОАТЭ 31.3763 ...
Есть редактор и загрузчик -
http://www.mscan.ru/index.php/download/programs
Единственное надо перепроверить схему подключения ( я на тему ног 28-29 и 29-50 http://2a2.ru/patriot/esud.html ) и перештекирить в разъеме и еще там есть маленькие заморочки.
