21067-1401020-11 классика
Сообщение S_H_E_F »
маленький совет админу сейчас в голову пришел, рядом с кнопками "цитата" и "спасибо", добавить кнопку "пинок под з.д",
человек пять на жало на ее в течении недели, и чел автоматом в бан,
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение malyr »
Добрый день.
Авто 2107 стоит блог, M73 21067-1411020-22 21067.
На днях купил 2104-141120-10, В126ES01 за 500руб. с битой машины
ВАЗ-2104, 2006года.
Мой вопрос, могу я на купленный блог 2104-141120-10 вшить прошивку
I327RL13_Full. Поставить на авто ,обкатать его в общем сделать его подменным
:| . Грустно будет если я его завалю :(
С Уважением
Сообщение zattar »
malyr писал(а):могу я на купленный блог 2104-141120-10 вшить прошивку I327RL13_Full.
Даже не думайте!
Сообщение sasha121 »
Нет, не получится.
Вы купили Bosch M7.9.7+ а прошивка у вас М7.3
Сообщение malyr »
Понял,что туплю . :D
Всем по кнопочке .
А если я блог снимаю М7.3 и ставлю Bosch M7.9.7+, будет Авто работать?
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Работать то будет, но надо прошивку хотя бы поновее B126ER02. В принципе я машин с В126ES01 не встречал, так , что не могу сказать как она работает.
Сообщение zattar »
Только надо учесть разницу в ДВС,М73 под 1.6 л.,БОШ под 1.5 л.
Сообщение malyr »
Поставлю B126ER02 опробую.
В приобретение это блока; B126ES01 Bosch M7.9.7+ 2104-1411020-10 2104 Е-2 1 Серийная версия для новой аппаратной реализации для автомобилей "классика" 1,45Л. РАЗОЧЕРОВАЛСЯ. :(
Спасибо форуму :)
Сообщение malyr »
Прошил Bosch M7.9.7+ 2104-1411020-10 2104 Е-2 прошивкой сток.
B126ER02 .
В Skan-USB справке таково блока нет. Выбрал, заводскую маркировку
21230-1411020-00 ЭБУ BOSCH M7.9.7 (+)
Кнопки EEPROM и кнопка считать FLASH не активные были .
Запись прошла без ошибок :) Авто прекрасно заводится, в городе разници не вижу 2106 и 2104 .
Всем спасибо :idea:
Сообщение malyr »
Добрый день!
При наведение порядка в компе нашел прошивку без описания.
У меня такой вопрос, на какой блок её можно вшить? Обкатать по экономии не терпится имеются подменные блоки, 2104-1411020-10 и
21067-1411020-22.
С уважением
Базовое ПО этой прошивки А226FM10 для блока 2111-1411020-12 LADA-1.6L,8V, т.е. для классики с Январь-7.2.
