грузовики
грузовики
хотелось поинтересоваться у людей более опытных, какие там свои моменты? особенности? где искать схемы? и инете особо нет ни че. Делать их ни кто не любит, а под рукой целый парк, более 100 машин, в основном иномарки.
грузовики
Добрый день Всем!!!Такого характера вопросик?Газ 66 ямобур,вторая ПП в кузове,давл.масла,,,температура,,,амперметр.Подключил паралельно с ПП кабины.По оттдельности кузов,кабина работает,,, вместе полтэргейс какойто.Стреки чё хотят вытворяют.Пришлось через 2 тумблера темп.давл.кузов кабина подключать.Может ещё какой вариант??? |0
грузовики
Масса,как и все првода к панели на кузов протянута в общем жгуте 6 проводов.2 к амперметру,1+ЗЗ,1-,2 датч.,давление,температура.Работает отдельно панель либо кабина,либо кузов масса значит норма?может диод,или из-за сопротивления 2-х приборов,полтергейс получаеться??? |0staryj писал(а):Проверьте "землю" на приборке в кабине и кузове.
Так и не понял, вторая ПП - это заводское решение, или Вы сами её подключаете? Параллельное включение указателей скорее всего внесет искажения в показания (что, впрочем, можно учесть, скорректировать и тд). Чем не устраивает включение приборов через переключатели? Насколько помню, на ГАЗонах, ЗИЛах ставились магнитоэлектрические указатели температуры, топлива, требующие хорошей "земли" самих корпусов указателей. Поэтому и говорю - проверьте "землю". Измерьте тестером сопротивление между корпусами указателей на приборной панели в кабине и кузове. Что показал тестер?
грузовики
Утро доброе!!!ПП да заводская.Только они старые сопли выстрегли,в гофре протянули новые,а подключить не получилось.Тумблера,решение моё было позже,когда вспомнил принцип показателей баков с 2-х датчиков на один указатель.Вариант клиента устроил!!!Решение найдено.Хотелось разобраться,,,сущетвуют какие ещё варианты хоть??? ![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
грузовики
Sergah63 писал(а):Не будут, параллель изменит сопротивление и соответственно показания.staryj писал(а):При правильном подключении, в параллель должны работать обе.
Правильно с клавишей.
Вопросик ещё имеется?МАЗ а ПП от MAN монтажка с пред.релюшки,колодки все.В нутри дорожки перемчки,также как 09 10 пинцип???Если кто столкнулся может?Приехал клиент,ни кто не берётся,4 дня ищет,Полтергейс ещё тот |0 Габариты норма,аварийка-поворот только работает при вкл.габарите но вместе с габаритами и моргает.И зажигание вкл.Авар.поворот не работают вообще,только через габарит... |0
