подскажите блок с Нивы
Сообщение Ванек »
Добры вечер, подскажите блок с Нивы. 2123-1411020-10 Бош M7N20V31 Не выходит на связь, не нужно ли добавить напряжения, подключил на столе Трейдом от аккумулятора, на связь не выходит, ест ли тут какие камни, в чем может быт причина?
Теория без Практики мертва
Сообщение Kimmaster »
Всегда без проблем связь! МТ1.2.0.9, Сканматик, АвтоВАЗ .
Сообщение шпунтик »
Как понять,не выходит на связь,для диагностики,или для репрога :|
Сообщение Ванек »
Диагностики, репроге не выходит.Пробовал программатором ПБ-4,не выходит на связь механических повреждений не видно
Последний раз редактировалось Ванек 13.04.2012, 21:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение шпунтик »
Проверяй шнурки,другие блоки,читаются с этим шнурком.
Сообщение Ванек »
На столе 72, все работает видят шнуры в них нет проблем вроде
Сообщение Ванек »
Чтобы прояснит по блоку, клиент говорит загнал на техстанцию жестянщику, откуда забрал на галстуке
Сообщение шпунтик »
Ну так почему сразу на написать об этом :twisted: небось варили и либо массу не отключали,либо коротнули,вскрывай блок и смотри что там внутри.
Сообщение Ванек »
Видимых повреждении нету проверял визуально
Сообщение шпунтик »
А зачем сразу в програматор,на авто проверял,при включении зажигания чек загорается.питание плюс,массы,это все проверялось.Машину ты хочеш починить,или я,неужели трудно написать,то то проверил,там то й там есть напруга,там нет.
Сообщение Ванек »
Блок привезли, я машину я не видел все со слов.
Сообщение Ванек »
Нашел перепайки, искать похоже уже не нужно, похоже блок левы и давно слег спасибо вам за помаш
Сообщение Ванек »
Всем спасибо тема закрыта
Вернуться в «Помощь новичкам»
