M 11.3 проблема с репрог.
Ну вобщем "победил" я этот блок. Благодаря всем учавствующим но в особенности СПАСИБО Nikoly-ю, который помогал и помогает всем нам, я бы сказал низкий русский ему поклон за его помощь, которая дорогого стоит, и к тому же значительно повышает ценность и нужность приобретения нашего оборудования. Ну в общем я сделал следующее:когда ЭБУ вышел на связь и соединился активировались кнопки "считать-загрузить" FLASH EEPROM я нажал кнопку "загрузить EEPROM", выбрал файл стоковой проги для SENS-а который до этого загрузил с интернета, и который конвертировал конвертором в 576 кб (он был 512 кб), открыл его, и загрузчик загрузил его, после загрузки указал что загрузка прошла успешно, затем загрузил FLASH, также загрузилось успешно, а вот с отключением от ЭБУ получилась проблема-не хотел отключаться. Я прделывал всякие манипуляции. Затем все отключил и соединился поновой. Когда ЭБУ соединился я вторично считал FLASH.После этого нажал отключиться, блок ОТКЛЮЧИЛСЯ! После этого отключил блок поставил его на машину и когда включил зам.заж. заработал насос! Я понял что я на верном пути. Ну а дальше авто завелось, работа в принципе норма, лучше чем было( я эти процедуры затеял из-за того что на машине плавали холостые и при перегазовке было раскачивание оборотов), но после перегазовки осталось небольшое зависание оборотов. Ну вот пока и все. Теперь после всех этих приключений попытаюсь "извести" эти зависания. Ну вот в конце у меня еще вопрос, при загрузке FLASH & EEPROM используем один и тот же файл размером 576 кб. я правильно понял, или нет? Разъясните.Еще раз всем большое спасибо за участие. Если у кого-то есть еще какая-то информация то я весь вимание.
Вы очень серьезно путаетесь в понятиях аббравиатуры в теме чиптюнинга, а без твердых знаний "что есть что" в следующий раз подобный "фокус" может не получиться. Прежде чем этим заниматься, нужно читать, читать и читать, пока Вы для себя однозначно не уясните, что такое Флэш, фулфлэш, калибровки, еепром и т.д. А Вы нахрапом, куда вывезет. И оборудование чаще всего ни причем, главное Ваши знания что, как, в какой последовательности надо делать и чего делать нельзя вообще. Я, прежде чем перепрограммировать какой-либо блок, целыми днями читал различные форумы, анализируя чужой опыт работы и выводил для себя наиболее правильный алгоритм (последовательность действий) при репрограмминге отдельно взятого блока. Здесь важна любая мелочь, а уж тем более размеры файлов прошивок и еепромов знать просто обязательно.соединился активировались кнопки "считать-загрузить" FLASH EEPROM я нажал кнопку "загрузить EEPROM", выбрал файл стоковой проги для SENS-а который до этого загрузил с интернета, и который конвертировал конвертором в 576 кб (он был 512 кб)
Ну я до этого пояснял в предыдущих постах, ну вот еще раз. Пробовал установить Ch-Lod. тот который мне прислал сергвлад. Устанавливаю, устанавливается, появляется ярлык на раб.столе. Копирую кряк в рабочую папку лодыря. Запускаю ключ, активирую, говорит что программа активирована, нажимаю на ярлык запуска прог-ммы, говорит что прога не активирована. Правда антивирус не отключал, но при запросе антивира нажимал "разрешить".Вот и все. Сначала так обрадовался, а потом-ОБЛОМ. Его нужно запускать не тем ярлыком,что после установки появился на рабочем столе,а Таха лоадер,вроде так называется.
Здравствуйте. Для Андрея: ну прежде всего я рассказал как я действовал последний раз когды ЭБУ у меня заработал. А насчет "чтать читать и читать..." это конкчно правильно, что я и делал прежде чем взяться за эту работу. Да и вообще я планировал просто считать и снова записать FLASH. Все. На тот момент мне все было ясно.Ну а в процессе работы невольно" внес "вот такие вводные для себя, которые обернулись определенными проблемами, и которые мне на этом форуме мне помогали решать во -первых создатель этого оборудования и другие форумчане за что им СПАСИБО. Ну и я конечно старался головой своей соображать.И потом наше оборудование я никогды не ругал а наоборот верил в него, и потому добивался чтобы именно им восстановить р/ способность ЭБУ. Я тут не сообщал что у нас в городе я обращался к местному специалисту по чиптюнингу(к стати он брат известного вам Ledokol-а), так вот он пытался восстановить р/способность блока Chiploader-ом и у него ничего не вышло, звонил Ledokol-у, советовался, пришли к мнению что нужен Open box, и отдал ЭБУ опять мне.Вот так вот. И потом-любая теория должна подкрепляться практикой. теория конечно вещь необходимая, но подводит черту под всем практика. И так всегда в этой жизни.
А теперь для шпунтика: я попробую как вы советуете. Я правда уже снес прогу, но установлю и попробую.
Для serq 74 :как показали данные со сканера сегодня -сейчас видна работа 1-го датчика О2(до этого он всегда показывал в пределах 0,10-0,15 В. и график был прямой, уже хотел его менять, но потом вот почитал форум и пришел вот к этому) , а Go xx я прибавил. Сейчас машина в принципе работает хорошо(по сравнению с тем что было), лишь кратковременные зависания оборотов после перегазовки, но буду с этим бороться.
