Я присоеденяюсь к этому большинству!!!Sergah63 писал(а):А нас больше, у кого рв медленнее крутится.Viktor писал(а):Стартер крутит коленвал со скоростью примерно 250 об\мин. Тогда распредвал в два раза
больше т.е 500 об\мин.
Кто может указать причину неисправности по такой осциллограмме?
ВАЗ 2115, 1.5, 8-кл. Я7.2 I203EL36. Пробег 90 т.км
Компрессия 10.5 во всех.
Провода 4.7-6.0 кОм, свечи 5.6 кОм, искра на свечах в стенде стабильная до 14 атм.
Мотор работает стабильно.
А это не ВВ датчики самого Диско? Возможно нового образца которые. И ещё утечка изоляции ВВ проводов. Наводки на сами ВВ датчики, надо развести, как можно дальше друг от друга. И ещё, ВВ датчик первого цилиндра (синхронизирующий), я всегда выношу на длинном ВВ проводе за пределы моторного отсека. Когда это бывает нужно, т.е в вашем случае.
Вопрос: какая версия ПО Мотор-тестера у вас? А то хочу обновиться, да боюсь нарваться на глючную
Тоже подумал на датчики, но не было времени поменять их местами, да и не сразу сообразил. В следующий раз проверю. Датчики старого образца - красные и зеленые прищепки. Диско был подвешен за скобу запирания капота, Датчики насколько было возможно разводил. Версию ПО поставил последнюю. Вот ссылка.
PS Надо будет посмотреть, что МТпро покажет.
Тогда больше похоже на утечку изоляции ВВ проводов и наводки. Я ещё когда такое бывает, ВВ провода из гребёнок вынимаю и развожу друг от друга как можно дальше! Спасибо за ссылку!
МТПро покажет то же самое наверно. У меня на приборе подобное наблюдалось когда отвалился и просто касался контакта провод в BNC (неопределённого производителя) одной гирлянды. Но там был 1 и 4 цилиндры. А у Вас 1 и 2. Логически выходит , что прав Александр (Kimmaster). Провода видимо надо сменить. При работающем моторе ночью должны светиться...
Как раз гирлянда положительной полярности стояла на цилиндрах 1 и 2, может действительно в ней проблема. К сожалению времени перепроверить нету, сегодня уезжаю. Производитель у меня определенный - это Трейд. По приезду эксперимент закончу, заменю ВВ провода, проверю датчики на непропай или замыкание.
Подключу МТпро. Может Экспресс к тому времени доделают и ним сравню.
Впервые в моей практике столкнулся с подозрением на забитость выпускной (глушителей). Катализатора нет, вместо него вварена труба.
По каким признакам определяется забитость? Можно ли проверить при помощи ДД или ДР? Если подобные вопросы уже рассматривались, то как найти нужную тему, по каким ключевым словам в поиске.
Машина VW Пассат В3, двиг RP, моновпрыск, давление топлива 1,15
Параметры по газоанализатору на ХХ: CO - 0,55 O2 - 0,6 CH - 55-65 CO2 - около 15. Свечи без нагара, при резком нажатии на газ - задержка. На ходу гул на впуске и полное отсутствие динамики авто. Авто личное, с моновпрыском столкнулся впервой. Эта, так сказать, подопытная машина.
