дэу нексия звук двигателя
Здравствуйте! подскажите кто сталкивался . дэу нексия 16 кл звук работаущего двигателя как у дизельного , гидрокомпенсаторы новые стоят , масло синтетика GM , может распредвалы торохтят ?
Попробую помочь....жаль нет фото авто ,лечить было бы легче
Вам надо купить,взять стетоскоп и определить где именно в моторе гремит,снизу или сверху а потом строить какие либо предположения.Греметь может что то из навесного генератор,помпа,насос гур.Если у вас гремят компенсаторы то тут уже надо искать и решать проблемы ,возможно засорение масло приёмника,износ масло насоса,износ кривошипного механизма(вкладыши)....
Каждое действие имеет прошлое, которое привело к нему; каждое действие имеет будущее, которое произойдет из него.
Здравствуйте,ММК .
Здесь Вам вряд ли помогут . Попробуйте задать вопрос здесь www.auto-bk.ru/ , здесь http://forum.adact.ru/ или здесь http://www.oktja.ru/forum/. Там больше народа собирается .
Re: дэу нексия звук двигателя
Вообщето распредвалы торохтеть не могут..........а вот тарахтеть пожалуй да .И скорее всего потому что воздух в шинах не сменили на весенний.gennadii писал(а):Здравствуйте! подскажите кто сталкивался . дэу нексия 16 кл звук работаущего двигателя как у дизельного , гидрокомпенсаторы новые стоят , масло синтетика GM , может распредвалы торохтят ?
Не уважаете себя , Ваше право .Но уважайте тех к кому обращаетесь.
Может чему и научатся
Я вообще воспринял это как лучший прикол месяца.профан писал(а): Здесь Вам вряд ли помогут . Попробуйте задать вопрос здесь www.auto-bk.ru/ , здесь http://forum.adact.ru/ или здесь http://www.oktja.ru/forum/. Там больше народа собирается .
Прости, Сергей, если действительно таким образом собирался помочь.
Мое мнение место теме здесь http://club.motor-master.ru/viewforum.php?f=68
Login Skype: dudarchuk62
