Осталось посмотреть ещё катализатор, может с него и надо было начинать? Убитых катализаторов пока на моей практике не попадалось.
Осциллку ДР не понял, впервые с 3-х цилиндрового снимал.
На третьем цилиндре ВВ провод - 40 кОм, на остальных 6-8 кОм.
Трубки смотрел все, до которых смог добраться.MaximRibin писал(а):Стоит посмотреть трубку идущую на ДАД, частенько ее перетирает, симптомы похожие.
Именно так и делал, поднял заднее сиденье, подключил манометр на выход бензонасоса, и поехал. Когда машина стала тупить, внимательно смотрел на стрелку манометра - минимум 3,7. Потом в гараже переподключил манометр к рампе, газовал до появления признаков тупления. Давление в норме.putnik51 писал(а): Давление топлива посмотреть бы не на ХХ , а в движении под нагрузкой.
