Низкий уровень сигнала ДК
Сообщение evgensoff »
Приветствую форумчане, Проблема в следующем ВАЗ 21124 Я7.2, После срабатывания ВСО! (где-то через 20 секунд) загорается ошибка двигателя и выплывает низкий уровень сигнала ДК, меняли ДК, заливал другую прошивку проблема не ушла, да кстати при работе ВСО присутствует некоторое подвисание напряжения ДК 0,000В в районе 3-5 секунд (не знаю может так и должно быть) из параметров не понравилось только АЦП ДМРВ 1,035, подскажите куда копать?
За ранее спасибо!
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение air09 »
http://chiptuner.ru/content/pub_05/ Копать в этом направлении, скорее всего.
С уважением, Алексей.
Сообщение valnatic »
+100
Валерий
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
Скрины..по теме.
"Не всегда будет лето". Эзоп
Re: Низкий уровень сигнала ДК
Сообщение air09 »
evgensoff писал(а):... при работе ВСО присутствует некоторое подвисание напряжения ДК 0,000В в районе 3-5 секунд (не знаю может так и должно быть) ...
Предположение: напр. ДК уходит (см. выше) оч. далеко от нормы, и ЭБУ, видя это, выставляет 0,000. ?? Ну и соответственно, ошибку должен фиксировать.
Вернуться в «Помощь новичкам»
