Есть у кого документация на ЭСУД м74 ?
artmel
Сообщение artmel »
Поделитесь документацией.
Интересуют диагностические карты и подобное.
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
Обшарил весь инет...не нашел.
"Не всегда будет лето". Эзоп
artmel
Сообщение artmel »
так и я перед тем как спросить , перелопатил все.
Сообщение вальдемар »
Диагностических карт,не встречал.Может интересует,что то конкретно,узкое направление,по конкретному авто?
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Hasbulat »
Есть только схемы Е-газ.
Don't Worry, Be Happy
artmel
Сообщение artmel »
вообщето интересуют именно карты.
но если кто подскажет процедуру проверки ошибки p1336 рассогласование датчиков дроссельной заслонки, то буду рад.
идет сильная раскачка оборотов, даже в движении, пропадает только при отключении ДМРВ
Сообщение putnik51 »
По p1336 нет ,но вот нарыл , может кому сгодится . Кстати Иван подобную ошибки что ты означил на Рено с электродросселем решал промывкой дросселя и адаптацией сканером ее положения .
"Информация по устранению несоответствия
ошибка в памяти контроллера ЭСУД Р2135
В настоящее время участились случаи обращения владельцев автомобилей семейства «Самара», оснащенных системой «Е-газ», с претензиями к работе системы управления двигателем и наличием кода неисправности Р2135 в памяти КСУД.
В случае установки на автомобиле жгута системы зажигания производства ПТО ОАО «АВТОВАЗ» необходимо проверить надежность крепления силовых проводов и качество соединения жгута проводов системы зажигания с дроссельным патрубком (производится покачиванием проводов клеммы подключения жгута к патрубку). При работающем двигателе и покачивании проводов в памяти КСУД не должны прописываться коды Р2135, 0122, 0123, 0222, 0223. Если прописываются указанные коды, то жгут подлежит замене (лучше всего на жгут производства «ПЭС СКК»). Если коды не прописываются то необходимо произвести дополнительный обжим клемм в колодке подключения главного реле. Для этого необходимо извлечь провода (все четыре) из колодки и произвести обжим, обеспечив надежную фиксацию клеммы жгута на ножке реле. После этого зафиксировать провода в колодке, смонтировать все элементы на свои места. Провести проверку, включив зажигание покачиванием проводов и реле в колодке. При этом не должно пропадать питание, проявляющееся как щелчки реле и мерцание индикаторов на комбинации приборов, а в памяти КСУД не должно фиксироваться кода Р1602.
АГО на проведенные работы оформить с использованием базового единичного дефекта.»
ОАД Салеев
75-83-48 "
Сообщение strem »
admin писал(а):вообщето интересуют именно карты.
А не было ошибки типа адаптация лросселя не произведена ниразу..
Такую ошибку мне выдал Моторскан..
Что я сделал.
Выташил штекер с дросселя,..поджал контакты насколько это возможно было.
Не вставляя штекер обратно включил зажигание..дал постоять чтобы система зафиксировала этот момент...ошибки по дросселю и прочее
Вставил обратно...выключил зажигание и включил..дал постоять около минуты..и завел и все.
Да кстати ошибки стер..инициализацию не делал.
Последний раз редактировалось strem 10.05.2012, 09:15, всего редактировалось 1 раз.
Можно попробовать этот вариант.
SLA
Сообщение SLA »
може это имел в виду http://viamobile.ru/page.php?id=252
уважаем друг друга!!!
Сообщение kacap2007 »
Ты знаешь, где меня найти. Помогу в твоем вопросе....
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Pashkovskiy65
Re: Есть у кого документация на ЭСУД м74 ?
Сообщение Pashkovskiy65 »
admin писал(а):Поделитесь документацией.
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... highlight=
artmel
Сообщение artmel »
Pashkovskiy65 - кнопочное спасибо!
Сообщение Мастеровой »
Вот есть такой файл...
Вернуться в «Общение»
