Обсуждение, объявления, работа
Он же Холл видимо? Подключайся шнуром и смотри сколько душе угодно. Попадется индуктивный ДФ то можно и экспрессом глянуть, только смысл какой? На Холле надо правильность сигнала смотреть, а если оно корявое нечто и отобразит то толку с такого смотрения.strateg865 писал(а):Не могу снять сигнал с ДФ экспресс методом.У кого нибудь получилось?
Re: Обсуждение, объявления, работа
мне одному показалось что в версии 3.21
дискоэкспресс стал работать хуже?
А что с ним не так?rins писал(а):мне одному показалось что в версии 3.21
да похоже с линейкой что то.Aleksey писал(а):А что с ним не так?rins писал(а):мне одному показалось что в версии 3.21
подскажите номинал резисторов в индуктивном, их там два, первый 20ком.
второй не звонится.
Второй это конденсатор 0.1 мкф
Re:
На главной странице http://www.motor-master.ru скачай прогу Disko Motor-motor 3.18 или еще новее 3.21449 писал(а):здравствуйтеSergey писал(а):Andron1975 писал(а):Приобрёл диско-экспрэсс и хочу задать несколько вопросов о работе экспресса.Пробовал снимать осцилу со своей двенашки,двигатель 2111,зажигание дис,первый цилиндр ещё можно разобрать осцилу,а второй верх ногами и сразу виснет,третий так себе,четвёртый тоже верх ногами и виснет,пробовал подматывал массу двигателя как описано выше ещё хуже подскажите пожалуйста что делаю неправильно.
Полярность сигнала зависит от того как поднести датчик к катушке, форсунке, ДПКВ.
Здесь погляди http://mlab.org.ua/forum/viewtopic.php?f=20&t=850
А вообще, нужно матчасть изучать что бы знать о DIS системе и полярности ее сигналов.
купил комплект диско2 и обе линейки, на сd диске нет проги для роботы с линейками . ПОМОГИТЕ дайте прогу или сылку. на первой стр. (первое сообщение) уже читал , там скачать не получается
и еще вапрос бета версия экспресс дагностики правельно (полноценно) работает?
и на какой разьем диско 2 их подключить ,на А или В или без разнецы?
вы помогаете новичку прошу не пинать
На днях была 15-ка Таз выгорели выходные ключи и модуль зажигания, один ключ вообще от платы отпаялся. Так вот после замены ЭБУ и модуля искра отсутствовала, Сканматик написал обрыв или замыкание на массу ДПКВ, решил посмотреть Экспрессом , сигнал идеальный, как на картинке, смотрел индуктивным датчиком. Затем скинул разъем с ДПКВ и посмотрел еще раз и каково же было мое удивление, сигнал нисколько не изменился. И о чем говорит такая экспресс диагностика. только лишняя трата времени , думаю экспресс показывал напряжение наведенное через магнит датчика ДПКВ на сам индуктивный датчик , т.е. индуктивный датчик сам работал как датчик ДПКВ. В результате пришлось действовать традиционными, не экспрессными методами.
А сравни по амплитуде сигнал снятый шнуром при подключении к проводам ДПКВ и датчиком с отключеным ДПКВ . Может это даст информативность на будущее.SmitGN писал(а):На днях была 15-ка Таз выгорели выходные ключи и модуль зажигания, один ключ вообще от платы отпаялся. Так вот после замены ЭБУ и модуля искра отсутствовала, Сканматик написал обрыв или замыкание на массу ДПКВ, решил посмотреть Экспрессом , сигнал идеальный, как на картинке, смотрел индуктивным датчиком. Затем скинул разъем с ДПКВ и посмотрел еще раз и каково же было мое удивление, сигнал нисколько не изменился. И о чем говорит такая экспресс диагностика. только лишняя трата времени , думаю экспресс показывал напряжение наведенное через магнит датчика ДПКВ на сам индуктивный датчик , т.е. индуктивный датчик сам работал как датчик ДПКВ. В результате пришлось действовать традиционными, не экспрессными методами.
Дык резать провода не хотелось, хотел было посмотреть осцилом в разъеме ЗБУ да при вынутом блоке иммо запретил прокрутку стартера да и время поджимало.
Для таких замеров делается переходник папа-мама с отводами для Диско.
Поддерживаю. Давным давно сделал переходник из старого датчика. Красота.putnik51 писал(а):Для таких замеров делается переходник папа-мама с отводами для Диско.
Валерий
Валерий
А у меня такой глюк, на диско экспресс проверяю ДПРВ щупом и на осцыллограме верхний левый угол не под 90гр. а закрученый проверял на 3-х машинах и датчик хола тоже, но на диско осцилографе они нармальные если есть возможность исправьте глюк, а то не удобно переключатся с экспресс на диско при проверки одного датчика!
Если честно, по словесному описанию не очень понятно. Нет возможности скриншот приложить?Виталий5 писал(а):А у меня такой глюк, на диско экспресс проверяю ДПРВ щупом и на осцыллограме верхний левый угол не под 90гр. а закрученый проверял на 3-х машинах и датчик хола тоже, но на диско осцилографе они нармальные если есть возможность исправьте глюк, а то не удобно переключатся с экспресс на диско при проверки одного датчика!
