Диагностика отечественных авто
Сообщение vladimisafrono »
Как написано в инструкции авто можно запустить в любом случае с помощью обучающего ключа.А в моём случае этого не происходит.Авто заблокировался совсем.Даже сигналка на ключе перестала работать.Есть ли ещё какие способы отучить от иммо?
С Уважением, Владимир ! +7 920 244 3689 Мегафон-Липецк
Сообщение combat »
Можно удалить с помощью комбилодыря,если есть.
Комбилодырь это что за зверь такой?
Сообщение shalian »
Если глюк то обучающий ключ не поможет.
"Говори, что знаешь, делай, что должен, будь, чему быть"
Сообщение combat »
vladimisafrono писал(а):Комбилодырь это что за зверь такой?
Я этим работаю http://chiptuner.ru/content/combildr/
А как же быть?Процедура обучения до конца непроходит.Очень похоже на глюк.Авто неоткликается совсем.
Сообщение combat »
Чистить ЕЕPROM,видать мусор прописался.
Сообщение shalian »
Яж говорю full flash
Сообщение kbh72 »
Эбу то какой стоит? Нужен чистый Эбу и отключи разьем от иммо.
Если заведется -то в иммо проблема.
Сообщение gory »
kbh72 писал(а): Эбу то какой стоит? ....
То же мучался этим вопросом, :shock: а потом понял - автомобильный! :D
А если серьёзно, то после вопроса о сомбике можно спросить и о трейдеке. :( Он тоже может еер заменить , вот знать бы марку блока.
Подумай, посмейся.
Сообщение combat »
Честно говоря задолбало,все лепите в одну тему.Какое авто обсуждается?Хрен его знает, ассорти из отечественного автопрома.Давайте,так заводите в этом разделе свою тему и пишите конкректно какое авто,какое ЭБУ,какая прошива и т.д. и т.п. :twisted:
Сообщение kbh72 »
В принципе согласен. Новый авто- новая тема (с указанием паспортных данных и измеренных параметров в т.ч ошибок.) А то гадание на кофейной гуще.
ЭБУ стоит Январь 7.2 Е2.Подкидывал новые мозги отключал иммо.Всё бесполезно.При при включении зажигания моргает лампа иммо.Стартер и бензюк полный ноль.
Сообщение kbh72 »
vladimisafrono писал(а):ЭБУ стоит Январь 7.2 Е2.При при включении зажигания моргает лампа иммо.Стартер и бензюк полный ноль.
Если иммо отключен , лампа вроде не должна гореть (от него должна быть запитана.)
Другой ЭБУ "чистый"? Поключал ЭБУ , отключив иммо или потом его отключал как попробовал?
