Форд Эскейп ВВ
Форд Эскейп ВВ
Приехало сегодне сие авто... праворульное но все навесное "Моторкрафт" двигатель как на Фокусе..
проблема с ХХ неустойчивый..
Заинтересовала картинка ВВ ... ктонибудь может сказать что сие значит... такая картинка только на ХХ на пуске ,нагрузке...все ОК
Т.е не всегда проявляется? Похоже на помехи или датчик какой-то врет.ZazeLLO писал(а):ну хоть штото....но к сожелению на пуске такой картинки нет...
только на ХХ.... и перебои появляются вместе с этой" многоискровкой "
В АвтоДате не помню есть что-нибудь или нет(осцилки) , может и в Митчелле посмотреть ,там точно должно быть.
В автодате есть... картинка должна быть стандартная на ХХ..
проблема появляется как только обороты падают до 900..
появляется подергивания потряхивания... сканер показывает броски опережения до с 6 до 20градусов...
а если добавить оборотов то картика становится нормальной
похоже штатный режим,вот здесь такое выкладывали
http://autodevice.ru/forum/index.php?sh ... entry35530
