диагностика ДМРВ
как 100-200 мс нормально когда новый не превышает 12 мс, ты имееш в виду когда подается питание на дмрв или только переходной процесс ?Андрей писал(а):segangk, в таких блоках логика опроеделения подобных неисправностей определяется по параметрам показания датчика в пределах допуска по норме, заложенной в памяти блока управления. Есть определенный минимум в рабочих режимах, и соответственно есть допустимый максимум. Если показания с датчика выходят за рамки допустимых пределов, заложенных в памяти блока, то прописывается ошибка. Все то же самое, что и с нашими ДМРВ, только в наших мы сами определяем неисправность датчика по характерным признакам, а в этих блоках эти признаки заложены в программе(хотя и достаточно примитивно). Т.е. если машина при холодном запуске протраивает, а на горячую работает нормально(что тоже понятие достаточно относительное), логично предположить ,что мотор просто переливает топливо при холодном запуске по показаниям ДМРВ. По аналогии с нашими Вазами: при значительном завышении показаний ДМРВ изменяются в сторону увеличения все основные показания датчиков, что затрудняет дальнейший процесс диагностирования двигателя из-за некорректных показаний по сканеру. И только после замены ДМРВ, когда показания датчиков будут более корректны, можно говорить о достоверной диагностике ДВС.
По 1,8 Т с движка AEB в автодате есть на ХХ и 3000 об\мин. на скрине.
Скрин ДМРВ при включении зажигания не понятен. Сначала должна быть нулевая линия по напряжению, а у Вас линия на 2-ух вольтах. Вообще у нормального датчика отклик при включении зажигания до выхода на рабочий режим не должен превышать 100-200 м\сек. По Вашему скрину я честно ничего не понял.
уважаем друг друга!!!
Нива 21214; 1,7; 7.9.7 ДМРВ-116; по Сканматику в покое АЦП -1.01
При снятии самописцем картинка следующая (непонятная просадка в минуса в момент заводки двигателя)
Нива 2131; 1.8; МР-7.0 ДМРВ – 037; по Сканматику в покое АЦП – 1.032
При снятии самописцем картинка другая (никакой просадки в минуса в момент заводки двигателя)
А вы этого разве не видите?air09 писал(а):VALERON, а "общий" осцила куда подсоединён при снятии? В первом и во втором случае?VALERON писал(а):(непонятная просадка в минуса в момент заводки двигателя)
Нет, не вижу. Но догадываюсь. В момент пуска стартером потенциал точки подключения общ. осцила "поплыл" к плюсу относительно сигнального ДМРВ. Это не масса контроллера, т.е. не контакт общ. ДМРВ. Ну и не аккум, соответственно. Это может двигатель при плохих проводах/контактах стартера?Kimmaster писал(а):А вы этого разве не видите?
С уважением, Алексей.
Вот так будет правильно. На скрине 116 скорее всего плохая масса, двигателя.VALERON писал(а):Виноват, долго не отвечал - проблемы дома.barmaleyach писал(а):А при проверки ДМРВ, массу брали с кузова? Или с пина ДМРВ?
В обоих случаях массу брал с корпуса движка.
Как я понял - массу надо брать с массы ДМРВ.
