Здравствуйте, ММК! Приехала ко мне Вольво V50 2008 года, не регулируется температура отопителя. На дисплее отображает изменения, а воздух всегда горячий идёт, заслонка не двигается. Выяснил я, что кроме этого, ещё и не работает привод заслонок направления потоков воздуха. Работают только 2 привода - на рециркуляцию и размораживатель стекла. Разобрав панель, вызвонил по проводке, привода эти попарно-параллельно подключены к выводу №6 двух микросхем TJA1020T в панели управления климатом. Те два привода, которые работают - к одной микросхеме, а те, что не работают - к другой микросхеме. Микросхемы эти стоят рядом с процессором и залиты синим компаундом. Протокол обмена между приводами и блоком управления -
LIN. Посмотрел осциллом - в нерабочем канале ничего нет, в рабочем:
Вопрос: кто сталкивался с подобными онанотехнологиями? Похоже, эта микросхема TJA1020 погорела? Или процессор? Или 2 привода сразу?
TJA1020 стоит ~1$. Процессор реальней всего только в составе нового блока управления. Почему то интуиция мне при разборке панели подсказала, что эти привода от аккумулятора проверять не стоит(даже пока ещё не знал, что такое LIN). Менять их местами, кажется, тоже не вариант.
