Или целиком зависит от напряжения и коммутатора?
Не касается контактных систем.
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Картинки или фаилы сигналов не сохранились? Ограничение по току было? Может коммутатор не справлялся при бОльших оборотах.kbh72 писал(а): Стояла катушка Бош + родной коммутатор. Время горения искры 3,8-4,2мсек.(провалы и дергания при движении)
Поставили от Ваз 099+родной коммутатор, время горения уменьшилось до 1,9-2,1 мсек.
Наверно в заголовке немного не правильно написал. Надо было написать про время горения искры.
Время накопления по моему осталось тоже что и было.
Делал знакомому. Файлы не сохранил.ahim писал(а):Картинки или фаилы сигналов не сохранились? Ограничение по току было? Может коммутатор не справлялся при бОльших оборотах.kbh72 писал(а): Стояла катушка Бош + родной коммутатор. Время горения искры 3,8-4,2мсек.(провалы и дергания при движении)
На время горения катушка однозначно влияет
