Нет импульса на форсунки
Благодарил (а): 234 раза
Сообщение ogerc »
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с причиной а/м Mitsubishi Lancer 1500 GLXI 1991 двиг.4G15 1,5 12 кл. VIN JMBLNC62AMU522258 ЭБУ MD 153010 E2T36673M Искра есть нет импульса на форсунки. Когда последний раз заводил двигатель РБ включалось только когда крутил стартер завел двигатель реле перестало работать двигатель заглох разобрал РБ нажал контакты чтоб насос работал двигатель завелся нормально на следующий день двигатель вообще перестал заводиться проверил нет импульса на форсунки в ЭБУ поменял 4 электролита почистил дорожки толку нет. Заранее благодарю.
Re: Нет импульса на форсунки
Сообщение Аминбай »
Удалил.
Последний раз редактировалось Аминбай 21.08.2012, 09:36, всего редактировалось 1 раз.
Let us think together,to recognize the essence!
ogerc начните отсюда http://club.motor-master.ru/viewforum.php?f=43 А то с бомжами парни не любят разговаривать :wink:
Сообщение ogerc »
Заказал USB осциллограф Disco 2 для диагностики этого блока думаю что этого хватит или что-то еще нужно?
Сообщение Аминбай »
Удалил.
Последний раз редактировалось Аминбай 21.08.2012, 09:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ogerc »
Извините что был не точен в описании плюс на штекере форсунок есть нет импульса спасибо за схему
Сообщение ogerc »
Подскажите пожалуйста как проверить мозги осциллографом?
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Aalkor »
Чьи мозги?
Что именно проверить? Серое вещество??
Сообщение Aalkor »
Здесь небольшая подсказка http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=53304
Сообщение ogerc »
Купил USB осциллограф Disco 2 как им проверять ЭБУ два шупа один на массу другой на проверочную точку или как то по другому?
Сообщение Aalkor »
Сообщение ogerc »
Снял параметры с ДПРВ и ДПКВ они вообще правильные или я неправильно настроил программу?
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Alan »
ogerc, непонятно...
Попробуйте с открытым входом (переключатель на боковой грани disco)
Сообщение ogerc »
Если я правильно понял открывая вход вообще не работает
Сообщение ogerc »
Подскажите пожалуйста как снять осциллограммы двумя каналами... 1-коленвал 2-распредвал это получается нужно измерять сразу в двух точках? Чем лучше работать осциллографом или самописцем и какие ставить настройки. Пользуюсь USB осциллографом Disco 2.
Вернуться в «Ремонт ЭБУ и других блоков»
