Re: Осциллограмы с помощью дачтика разряжения
или начальная стадия прогара калапанов.
уважаем друг друга!!!
Это просто карбюраторный двигатель! Там и не такое можно увидеть. Карбюраторная всегда под вопросом.andrei.n писал(а):я так понимаю если если на пике левая вершина больше это нормально, а если наоборот, то рв отстает, так что у меня?
Re:
Доброго вечера!Сегодня только посмотрел машинку.Нет зазоров в выпускных клапанах 1,2,3 цилиндрах.Отправил на регулировку клапанов,если еще не успели прогареть.Снял момент прокрутки ДРvorden71 писал(а):ну,судя по ДР два цилиндра явно проблемы по железу. а там хз, может там впускной чудной с изменяемой геометрией. мои посты только применительно к ВАЗу. ну или ГАЗу. т.е. рядный четырехцилиндровый четырехтактник бензиновый. а что значит отключая 1,3 работает ровнее? на двух цилиндрах ровнее?tka4en писал(а):Тойота-Камри дв-ль 4S-FE на ХХ колбасит 1,3 цилиндр свечи черные,форсунки мыл-баланс нормальный.Компрессия 13 во всех.Отключаю форсунки 1,3 работает ровнее. Недавно взял Диско. Осцилом мало-мало разобрался работаю.А вот ДР не получается
Ребята подскажите что это значит Авто лада калина 8кл
Так как кнопки исправить нет, добавлю в новом сообщении, это прокрутка , машина не заводиться
А кнопка "Правка" есть?
Не, нету такой.... =0)
Ко мне обращаться на ТЫ
смотри метки ГРМ,ремень не правильно выставлен.ИгИв писал(а):Ребята подскажите что это значит Авто лада калина 8кл
Вот поюзай - mlab.org.ua/files/help/Help_IgIv.pdf
Каждое действие имеет прошлое, которое привело к нему; каждое действие имеет будущее, которое произойдет из него.
Прикольно..... ты ему даешь читать его же хэлп.
Чего то я не догоняю....
Если это его хэлп то почему он сам не может ответить на свой вопрос?
Хэлп то вроде Гната,и называется Теория Гната......
Да ладно, не парься дружище.
Методы конечно не его. Просто я написал ''его хэлп'' потому, что ИгИв просто собрал все в кучу, что бы не терять время на поиски подзабывшейся инфы. Получилось типа хэлпа что то. Хорошая весчь....
Ответ по приведённой мной осцилке. Это означает что ремню каюк. Распред стоит на месте.
Если не заводится , в первую очереть смотрю ГРМ. А увидев ,что ему каюк , осцилки уже не снимаю. Зачем ??????ИгИв писал(а):Отвкт по приведённой мной осцилке. Это означает что ремню каюк. Распред стоит на месте.
Ну шланжик ДР то проще надеть, чем крутить что то.
