как прошить vs.5.1 нашим прграмматором
Сообщение aleeeeexs »
Проведя несколько часов над пршивкой vs5.1 , я так и не смог его победить. FLASh читает, Eeprom читает и пишет, но записать FLASH не выходит . Кто нибудь знает как с помощью scan master usb решить эту проблемму
Re: как прошить vs.5.1 нашим прграмматором
Сообщение Angald »
aleeeeexs писал(а):Проведя несколько часов над пршивкой vs5.1 , я так и не смог его победить. FLASh читает, Eeprom читает и пишет, но записать FLASH не выходит . Кто нибудь знает как с помощью scan master usb решить эту проблемму
Не знаю конечно,может это стечение обстоятельств ,но сегодня тоже попался авто с VS 5.1 и прошивкой V5V13J02-проблема в позднем включении ВСО.Решил подкорректировать прошивку и соответственно перепрограммировать блок.Старая прошивка считалась без проблем,но вот запись блока ни в какую не пошла.В итоге прошил с помощью DiSco Virtual,и ломаным CombiLoader 2.1.8.
Сообщение bruoleg21 »
Я два дня его мучал, но так и не победил, в конце концов поправил старую прошивку и запихал обратно.
+7987 985 61 99 Олег
Сообщение Angald »
А запихал с помощью DiSco Motor-Loader?
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
Angald писал(а):А запихал с помощью DiSco Motor-Loader?
Да....но каких усилий это стоило.
Впрочем,сегодня Сканмастер сжалился на до мной..дал записать. dance
"Не всегда будет лето". Эзоп
Нет запихал Скан-тестором, Motor-Loader заливает 1%-3% и пишет ошибка
bruoleg21 писал(а):Я два дня его мучал, но так и не победил, в конце концов поправил старую прошивку и запихал обратно.
Так дело в не соответствии аппаратных реализаций или загрузчике? Ведь если записали правленую, получается загрузчик работает.
Я не знаю в чем тут дело, но залить мне удалось раза с 20-го наверное, и то скан-мастером, пишит или ошибка, или зашивается но на диагностику блок не выходит, считываш прошивку открываеш в редакторе полная чуш. Да м73 тоже только прошивается скан-мастером, в Loadere при распаковке прошивки виснет на глухо, и выйти из программы можно только при помощи 3-х кнопок.
Сообщение MiklS »
bruoleg21 писал(а):.... в Loadere при распаковке прошивки виснет на глухо, ....
Было такое при работе с Микасом 11ЕТ, ноут DELL C610 1ГГц 512 МБ, на более мощном стационарном компе всё нормально.
Комп нормальный двух ядерный 3.4ГГц , 2Гб озу.
последняя обнова и у меня ВС шить не хочет.
пришлось доставать старый самодельный прог-р.
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Aalkor »
Какая именно обнова, озвучите...
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение malyr »
Я шил VS5.1 DiSco Motor-Loader не получилось,программаторе пробовал не прошло.
Мой блок VS5.1 2112-1411020-42 ВАЗ-2112 16kл. А в справке программатора заявлен блок VS 5.1 2111-1411020-72 . Как я понимаю блок 8кл.
Ваш какой блог ? Может общими усилиями поможем друг другу. :)
malyr писал(а):Я шил VS5.1 DiSco Motor-Loader не получилось,программаторе пробовал не прошло.
Как хитро написана справка. :) Блок 16кл не програмируеться? У него какие-то аппаратные различия?
Сообщение malyr »
Услышать мнение специалистов хотелось ?
С уважением
