проблема после обновления загрузчика
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение ziher554 »
здравствуйте.
такого рода проблема,пользовался СМ версии 3.15,ни каких вопросов по его работе никогда не возникало,установил версию 3.18-завалил два блока микас 11ет,один из них поднял только заменой проца,второй оф.опеном.логи записанные при всем этом отправлял на почту,а в ответ тишина.на той неделе скачал и установил версию 3.20 с оф сайта,поднял пдменный свой блок,ранее заваленный версией 3.18.
после успешного поднятия своего блока взял машину на перепрошивку,в результате завалил его.логи прикладываю.пробовал как без так и с доработкой-блок на связь с мотор мастером не выходит,а на авто -тишина.помогите разобраться. grabli |0
для полноты инфы- сканмастер с новой аппараткой,приобретался в апреле сего года взамен старого,.ещё вопрос,почему-то после установки версии 3.18 и после обновления прошиви самого загрузчика,больше не могу откатиться на более рениие версииСМ,пишет "невозможно обновить прошивку по причине-устройство не обнаружено либо используется др программой(что-то типа этого,точно не помню),отсоедините устройство и попроббуйте снова" |0 |0 |0 .а CМ старой аппаратки после обновы на 3.18 и обновления прошиви программатора перестал вообще определяться приложениями Диско,система же при этом его определяет.такое уже со старымСМ было,отправлял на ремонт,после чего он исправно работал-сейчас отложил его в сторону
Последний раз редактировалось ziher554 18.06.2012, 11:59, всего редактировалось 1 раз.
Re: проблема после обновления загрузчика
Сообщение MiklS »
Может быть здесь ответ на эти проблемы.
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... &start=135
так ведь раньше вообще не обращал внимания на то какой там проц ,всё шилось без проблем,это во -первых,а во-вторых проц 276-й,такой же проц стоит в моем подменном,поднятым 3.20 версией СМ
для полноты инфы прикладываю то что записал,и то что считал
ziher554, считалось некорректно. То, что записывалось, на базе 52ПО
скорее всего ,это загрузчик не полностью записал.выходит, так оно и есть ,как писал Николай по ссылке выше,будем ждать обновы
Сообщение Mirror »
Если в обновлении еще и мелкие недочеты в информационных окошках исправят - будет замечательно . Чтоб не путались начинающие и видели куда нажать следует .
М11ет.rar
Сообщение jeka5543 »
Ужасная проблема после обновления,перестал видеть какие-либо ЭБУ пишет ошибка BOOTSTRAP.до обновления шил все блоки,а сейчас нет.ПОМОГИТЕ Пожалуйста.Scan Master USB.
Сообщение Nik-as »
На всех блоках ошибка или конкретно на каком то.
Данные блока озвучь
в продолжении темы,но уже с микас 10.3 м114.такая проьлема,прошил авто со стоковым 68-м софтом,после репрога при установке связи мотор-сканом для диагностики авто глохнет(отрубает ГР)и больше никакой реакции,только БН работает постоянно.снятие питания ,долгие перекуры ничего не дают.авто оживает только после повторного репрога.так пробывал раз 5-6.-однотипно.такая истрия на двух авто.выходил ,временно из ситуации репрогом без диагностики.одному отдал свой подменный блок с 61-м софтом.кстати ,на подменном блоке (со стоковым 61-м софтом) все нормально.
из оборудования ,временно, только мотор скан.как с другими сканерами ведет себя блок после репрога сказать не могу.
сегодня приедет одна из их,попробую записать обратно сток,по результату отпишусь.
лог заливки калибров прикладываю.
прошивки приобретал у игоря на авто -бк. он говорит что я не первый к нему обращаюсь с таким вопросом.по его словам с другими загрузчиками все ок.
куда копать? |0
Сообщение Mirror »
ziher554 писал(а):в продолжении темы,но уже с микас 10.3 м114.такая проьлема,прошил авто со стоковым 68-м софтом,после репрога при установке связи мотор-сканом для диагностики авто глохнет(отрубает ГР)и больше никакой реакции,только БН работает постоянно.снятие питания ,долгие перекуры ничего не дают.авто оживает только после повторного репрога.так пробывал раз 5-6.-однотипно.такая истрия на двух авто.выходил ,временно из ситуации репрогом без диагностики.одному отдал свой подменный блок с 61-м софтом.кстати ,на подменном блоке (со стоковым 61-м софтом) все нормально.
куда копать? |0
А версия П/О Мотор-мастер какая установлена ? В течении последних 3-х дней версией 3.18 я перешивал М114КМ026 , М114К65 , М114GN . Всё прошло успешно .
так я и пишу ,что с другими софтами,61,63,65 -все нормально.вопросы возникают только со стоковым 68-м.
загрузчик версии 3.20. |0
Sv
Сообщение Sv »
куда копать? |0
У меня тоже подобная история.
Обратился и Игорю,тот говорит что с другими загрузчиами все нормально.
Сообщение Sergah63 »
Не смог прошить МР7, загрузчик прошивку стер, а при записи новой "ошибка записи флеш" и ни в какую. Другим программатором влет. И калибровки пробовал и фулл, игрался напряжением, без пользы.
+79277045351 Евгений.
Сообщение serg92653 »
Я сейчас воюю с 21099 с ЭБУ МП7.0 (задолбало это старье :D ) два раза перешивал нашим МП7.0 на ней - все нормально.
