Дистрибутив загрузчика Motor-Loader
Re: Дистрибутив загрузчика Motor-Loader
Насколько я понял, то эти пакеты лишь дополняют друг друга. Так что пробуйте ставить 3, а возможно и вторую версию.
Без 2, последущии ,работоть или небудут,или будут работоть криво. В 4 нет того что есть во 2.
Всем спасибо. При установке 3.5 установились и 2 и 3 и 3.5. Всё заработало.
На новую систему поставил только 3 и все нормально.spider2 писал(а):Насколько я понял, то эти пакеты лишь дополняют друг друга. Так что пробуйте ставить 3, а возможно и вторую версию.
putnik51 писал(а):На новую систему поставил только 3 и все нормально.spider2 писал(а):Насколько я понял, то эти пакеты лишь дополняют друг друга. Так что пробуйте ставить 3, а возможно и вторую версию.
Ну вот зря порадовался . Когда пришло время работать , Motor-Loader отказался запускаться .Вернее в панели быстрого запуска он есть ,а вот окно не открывается. Переустановка МоторМастера и NetFr..... проблемы не решила .Где копать? МоторМастер с сайта 3.18.
Снес МоторМастер, установил по новой ,прокатило.
И еще вопрос , читал что М74к шьется как М73 без доработки , но вопрос вкладкой ителма или автел?
А то в справках СканТестера ни слова об этом , в справке МоторЛоадера ,написано что надо выбирать вкладку М74к , но такой вкладки нет.
ителмаputnik51 писал(а): вопрос вкладкой ителма или автел?
Вот здесь ответ по мотор лоадеру http://www.motor-master.ru/modules.php? ... pic&t=1748
Ну пока работает. А так возьму на заметку. Спасибо.
Здравствуйте! Сегодня пытался прошить Микас 11 ТМ (вернее прошил только не понял как он отключился).При подключении спрашивал как подключиться "ДА" или "НЕТ", нажал "Да" подключился сразу. Считал родную прошивку, записал другую Е-0, нажимаю отключиться он спрашивает как отключиться "Да" или "Нет", нажимаю "Да", ошибка отключения.Тут же открываю родную пытаюсь записать, ошибка записи флеш. Пытаюсь закрыть Лоадер пишет "Разорвать связь и выйти?". Ничего не нажимая через три кнопки закрываю Лоадер. Запускаю Диско мотор мастер, пытаюсь подключиться,как подключиться "ДА" или "НЕТ", нажал "Да" ошибка, нажал "Нет" опять ошибка. Разозлился, ставлю на УАЗика завелся работает. Что это было так и не понял. Так уже второй раз случается. Про логи забыл, не до этого, когда думаешь что на блок попал. Версия 3.20.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Для работы с загрузчиком требуется свой ЮСБ ключ или можно
использовать ММК-ключ от Мотор Мастер?
ММКей ключ от Мотор-Скан использовать можно, но для этого необходимо приобрести соответствующую лицензию.gonta писал(а):Для работы с загрузчиком требуется свой ЮСБ ключ или можно
Лицензия на Мотор-Лоудер, для тех у кого ключ уже есть в течении июля будет стоить 2990 руб
С уважением,
С уважением,
Лицензия на Мотор-Лоудер, для тех у кого ключ уже есть в течении июля будет стоить 2990 руб[/quote]
Спасибо!
Лицензия будет действовать какой-то период или постоянно с учетом последующих
обновлений?
Спасибо!
обновлений?
Простите, что-то я пропустил, наверное. Где обо всём этом можно подробно прочесть?Pavel писал(а):ММКей ключ от Мотор-Скан использовать можно, но для этого необходимо приобрести соответствующую лицензию.
С уважением, Алексей.
Ничего не пропустили, информация о лицензирование пока не анонсировалась на сайте в связи с тем, что необходимое ПО пока в разработке.air09 писал(а):Простите, что-то я пропустил, наверное. Где обо всём этом можно подробно прочесть?Pavel писал(а):ММКей ключ от Мотор-Скан использовать можно, но для этого необходимо приобрести соответствующую лицензию.
Со следующей недели, владельцы ключей ММКей, купленных ранее для Мотор-Скана смогут через специальную утилиту, после оплаты прописать в свой ключ лицензию на продукт Мотор-Лоудер.
Лицензия будет бессрочной на основной функционал загрузчика. Возможно, что в будущем поддержка некоторых ЭБУ также потребует дополнительного лицензирования...
С уважением,
С уважением,
