Направляющие втулки клапанов(ВАЗ-2115)
Нужна подсказка :как правильно заменить направляющие втулки клапанов(ВАЗ-2115).Походил по сайтам -информации море ,но как в ней разобраться?А вопрос в том ,что нужно греть головку цилиндров при выпрессовке или только когда запрессовываем направляющие?
И по направляющим-наши отечественные после запресовки требуется развернуть,а импортные,такие как Herzog,продаются готовыми к работе,так ли это?
Шарошки и оправки уже купил.Направляющие -Herzog.Что-то наши вызывают сомнения .Менять пока буду выпускные,почему-то у них приличный люфт(проверял"коственным методом"-приподнял на немного выше седла,замерил -качает больше 1 миллиметра.У впускных его практически нет.turasovnm писал(а):А вот шарошить седла придеться во всех и в наших и не наших.
Re: Моторы и прочее железо
Gennadiy, Греть головку при запресовке, направляющие в морозилку. Импортные после запресовки возможно тоже придется "разворачивать". На классике несколько раз менял, давно правда, на переднем приводе не берусь... Да никакие теперь не берусь. Седло зачастую приходится "перерезать", отверстие новои направляющеи смещается.Gennadiy писал(а): А вопрос в том ,что нужно греть головку цилиндров при выпрессовке или только когда запрессовываем направляющие?
Может мне такие направляюшие попадали. Вобщем без хорошего инструмента не рекомендую "связываться", если только себе или соседу попробовать.
Есть инструмент для восстановления направляющих. Один знакомыи пользуется, вроде не жаловался.
Технологическая инструкция завода изготовителя непредусматривает
нагрев при выпрессовке и запрессовке.Развертка 8,02 для впускных 8,03 выпускных.
Последний раз редактировалось Isis 06.06.2009, 21:08, всего редактировалось 1 раз.
Полностью согласен.ahim писал(а):Gennadiy, Греть головку при запресовке, направляющие в морозилку. Импортные после запресовки возможно тоже придется "разворачивать". На классике несколько раз менял, давно правда, на переднем приводе не берусь... Да никакие теперь не берусь. Седло зачастую приходится "перерезать", отверстие новои направляющеи смещается.Gennadiy писал(а): А вопрос в том ,что нужно греть головку цилиндров при выпрессовке или только когда запрессовываем направляющие?
Еще. простые шарошки иногда "выдирают" ямки, которые без алмазных тяжело поправить. Долго притирать придется.
Мне раз попалась(а других и небыло) развертка которая после третьего(может пятого) клапана стала разворачивать уже меньше 8-ми. Потом еще регулируемую взял.Развертка для 8 клапанных 8,02 для впускных 8,03 выпускных
да...вот тут дам совет,после третьего(может пятого) клапана стала разворачивать уже меньше 8-ми.
Могу поспорить.Isis писал(а):Вот и зря,при нагреве головки невозможно проконтролироватьПолностью согласен.
посадку и я совниваюсь что у кого нибудь есть нутромер такого
диаметра
При забивании на холодную -100% посадка прослабляется.
При нагреве головы до 80-90 и охлаждении втулок углекислотой -нужна только оправка ,чтобы высоту не пролететь
