Скан -Мастер ЮСБ Тест РХХ
Тестирование дачиков и ИМ, Мойка и диагностика форсунок, Шим, эмуляция датчиков
Сообщение DimidSPb »
Добрый вечер. Решил попробовать ч помошью скан-мастера сделать тест регулятора ХХ.
Прочитал инструкцию.
Подключил и........
Куда бы я не нажимал. РХХ всегда выталкивает шток наружу. Обратно жму что бы задвинул. Опять двигает наружу.
Провод подключения DB 15 -РХХ прозвонил . Все звонится по своим пинам. В Чем может быть дело.?
Иногда тест выполняется если усилия прикладывать к штоку. Ну а в коком направлении это уж как скан-мастеру вздумается видимо.
Пробовал на трех новых РХХ.
Re: Скан -Мастер ЮСБ Тест РХХ
Сообщение S_H_E_F »
думается мне что это по глючит, не помню на какой версии он вообще не работал
Скачивал последнее обновление.
И так господа.
На разьемах A и B управляющий сигнал есть.
На разьемах C и D управляющего сигнала нет.
Провод подключения звонится нормально.
Какие будут рекомендации?
А в ответ тишина.
Ау!!! Техпомощь!!!!!!!!!! grabli
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение maxats »
Попробуй поставить более раннюю версию по, например 3.15. У меня на ней работало. На последней версии сам не пробовал.
Благодарил (а): 345 раз
самая быстрая техпомощь на сайте производителя :idea:
а кроме теста РХХ что не работает может проблема с железом
Сообщение aleksmal65 »
Здравствуйте. Как-то давно не сталкивался с Газовскими РХХ, но точно помню что ротор регулятора про проверке Тест-мастером полность открывался и закрывался. Теперь у меня он стоит в центральном положении и только немного вздрагивает. Попробовал новый РХХ в магазине - тоже самое. Если есть под рукой Газовский РХХ - проверьте пожалуйста. Может у меня что-то случилось.( На тех поддержке это сообщение висит без ответа шесть дней) Версия 3.20
+7 904 три 46 15 семь три
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение vial »
Версия 3.18 Пробовал тестировать РДВ на Газели и Волге - стоит на месте и дергается
Спасибо, успокоили. Значит в какое-то очередное обновление забыли положить файлик. |0
Может кто-нибудь проверит в версии 3.21 работоспособность теста РДВ Газ? Не ожил ли?
Сообщение kapavtodok »
только что проверил-работает и газ и ваз
Спасибо. но всё-же придётся прикупить новый РДВ Газ для проверки. На днях чуть не приговорил два штуки подряд, вовремя опомнился, вспомнил что после многократных обновлений надо проводить проверку адекватности оборудования. (надеюсь производители это прочтут) |0
Сообщение remez »
Приветствую.Установил 3.21.4 РХХ ГАЗ стоит на месте , только подергивается - глюк.
Вернуться в «Тест-Мастер (тестирование датчиков и ИМ)»
