как прошить vs.5.1 нашим прграмматором
Благодарил (а): 90 раз
Re: как прошить vs.5.1 нашим прграмматором
Сообщение jody »
отломанный комбик через диско виртуал нормально пишет .
неисповедимы пути электронов
Сообщение fillfirst »
может его доработать нужно??? там FLASH AM29F200BB как его доработать??
я тоже ничем не могу записать....
Сообщение Андрей »
Блин, вот если честно, за пять лет работы с комплексом ни разу не задавал вопрос производителю по работе загрузчика со старыми блоками, по скольку фришных прогеров на них "пруд пруди", и это ни сколько не напрягает. По новым блокам да, бывают проблемы, даже не проблемы, а нюансы, и то в большинстве случаев на уровне пользователя, т.е. ошибки в действиях самого пользователя. И чего рогом упираться в скан-мастер? Если не хватает опыта - садитесь и читайте профильные форумы, альтернативы по программированию старых блоков, по крайней мере я знаю, три точно есть. Хватит уже дрючить скан мастер, решайте проблемы альтернативными средствами.
Диагност Изображение
Сообщение мотя »
Андрей писал(а):......... ни разу не задавал вопрос производителю по работе загрузчика со старыми блоками, по скольку фришных прогеров на них "пруд пруди", и это ни сколько не напрягает.......... .
Сегодня прошивал своё авто с Я5.1.
Комбик с чиплодером работать с ним отказались.
Достал с ящика комовский адаптер, запустил Combiloader-2.1.8 и влёт блок прошился.
Сообщение Андрей »
вот и я об этом. А с одним адаптером от скан-мастера лучше всего на друзьях практиковаться, за свой счет ес-но.
Сообщение valnatic »
Андрей, ты не прав. Если заявлен, должен работать. Так можно дойти до "бош не шьется, не парьтесь, у вас должен быть запасной вариант, достаньте комбик и прошейте".
Валерий
получилось чиплодырем 2.9.46.0 с нашим шнурком, с передёргиванием питания....
вот такая вот пестня...
без передёргивания питания не подключается даже...)))
Сообщение Admi78Rus »
Андрей писал(а): И чего рогом упираться в скан-мастер?
Если функция заявлена, она должна работать, если бы в описании и программе этого блока не было, вопросов бы не возникало.
P.S. Огромное спасибо разработчикам за заваленный Vs 5.1, буду пробовать поднять альтернативными средствами.
Сообщение мотя »
Поделитесь, как можно завалить Vs 5.1.
Тоже интересно
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 »
Он не валится, а просто не читается и не пишется после СМ ЮСБ. Другими загрузчиками после этого шьется нормально.
Если они есть.
Сообщение grig »
мотя писал(а):Поделитесь, как можно завалить Vs 5.1.
Легко . Мне когда то привозил посмотреть такой блок "коллега" . Тупо дыра в процессоре выпаленная. Спрашиваю его: "Что за катаклизм произошол с ЭБУ?" Говорит , что искал чего бензонассос не включается и тыкал проводком с 12v везде где мог (шоб запустить БН) - вот и стрельнуло чуток почему то ... :|
Про сброс питания фишка давно известная. У меня на всех загрузчиках установлена кнопка с Н/З контактом в разрыв по питанию- выручает изредка и удобно.
По "проблеме". Ясное дело , что VS загрузчик не мог прибить никак!!! Его убить можно или битой или как выше написано. Но кто то же должен быть виноват ? dance И почему бы виноватым не быть Диско ? :wink:
Aalkor писал(а):
последняя обнова и у меня ВС шить не хочет.
Какая именно обнова, озвучите...
как какая 3.20!
ну не шьёт она вс, старые версии шили.
Другие то хоть шьет без траблов? Еще не пользовал эту версию.
Валерий
valnatic писал(а):Другие то хоть шьет без траблов? Еще не пользовал эту версию.
Вчера пробовал версией 3.20 защищенный автэловский блок с 317ПО, Январь 7.2, БОШ7.9.7+ без доработки. Эти блоки без вопросов. Автэловский прошил за 10 мин, а вот БОШ7.9.7+ около 30 минут, хотя ранее время репрога у них было примерно одинаково.
